onsdag 14 januari 2026
jesjo
yahmaha 40 hk 94 går 2 av 3 cylindrar
jag har köpt en yamaha 40 -94 som har stått i två år i värme på varv.
säljaren har varvs servat motorn innan jag köpte den.Motorn startar lätt och går fint på tomgång, Men vid halvgas och mer varvar inte motorn ur (går bara på 2 av 3 cylindrar tror jag)12-14 knop. Men efter några minuters körning på fullgas varvar motorn plötsligt ur i ca 5-6 sek 20-25 knop för att sedan gå ner till 12-14 knop.vad kan det vara?
Kontrollera så att munstyckena i förgasarna är rena och fina! Om du inte vet när tändstiften är bytta kan det ju vara dax att kontrollera dem med!
