tisdag 22 juli 2025
Rohden
Flödar över
Har precis köpt en Mercury 20hk -67 som flödar över när man klämmer blåsan. Ska det vara så?
Och vad ska det vara för tändstift
Pillade isär flotör nålen idag och såg att i botten på munstycket satt det en gummipackning istället för ett ordentligt koniskt säte. Ska det vara så, när jag pillade med moped förgasare så var det alltid metall mot metall i nålen
Kolla om du hittar din modell här och kolla på sprängskisserna (Carburator = förgasare):
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&pCode=A0000001&path=MM~A0000001&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Zooma in i bilderna/sprängskisserna så ser du tydligare sen.
/Bo
Jupp, satt en packning där. Aldrig sett förut.
Vart köper man delar till en sån gammal motor, gärna runt göteborg
Gäst
pacningen är inte en packning utan toppen av gummi på nålvewntilen, bara att byta och handla nytt och det ska vara med gummitopp för att täta bättre på den tunna och kassa soppan, marinshopen har säkert nålventiler hemma och du har det nästa dag i ett brev.
Ringde Marinshopen, ny nålventil 155 pengar. Inte mycket att bråka om hade förövrigt det mesta till motorn, bra att veta
Många tack
Gäst
Troligen stämmer inte nivån med nytt säte och ventil så var noga när du ställer flotörnivån.
Alright nya nålen är tät och fin, svår startad och ingen tomgång smäller och lever fan. Det enda jag gjort är att rensa förgasaren och ny nål.
Ställde luftskruven som den stod dvs ett varv ut, även skruven uppe på fuggen ett varv ut.
Flotör nivå? på raggarbilen lossar jag en skruv och justerar tills bensinen nästan skvätter ur hålet, båtmotor vet ej.
Gäst
Nä det är ju ingen holly på en båtmotor, håll förgasaren uppoch ner soppa slang i munnen och blås och se när den tätar ofta brukar det finns en gjut skarv på flotören och denna ska ligga nästan i linje med förgasardelningen men vill du ha en motor som inte sotar eller flödar så lätt om det går sjögång och den går på lågvarv så lägg till minst 2-3 mm på måttet.
blir det för lite nivå blir det svåtstaretat och inget funkar som det ska tjuvstopp mm.
Hålla upp och ner och blåsa? hur ska jag då se, eller vad ska jag se? Hur det än är så startade den och gick rätt hyffsat när den flödade över, men nu när den inte gör det längre så är den helt kass.
VAD GÖRA
Gäst
håll förgasaren upp och ner när skarven på flotören sammanfaller med skarven på förgasarhuset har du iallafall inte för låg nivå, flotören måste täta utan att den behöver bottna i toppen på flotörhuset.
 För finliret är det lättare att be någon visa dig hur en förgasare är tänkt att funka, vill du ändå prova stoppa sopa slangen i munnen och blås samtidigt du håller förgasaren upp och ner.
ang ragarbilen vill du finlira där se till att nivån är en bit under nivå pluggen , sen efter detta ställer du om allt.  skillnad kommer synas på co mm
nikitalord glömde berätta att du tar bort flotörhuset och håller förgasaren uppochner, blås i bränsleslangen samtidigt som du lyfter sakta på flotören, notera var flotören befinner sig när det börjar gå att blåsa, justera flotören tills det går att blåsa efter nikitalords beskrivning.
Gäst
Ha,  har du någon moppe förgasare på båten trodde det var den något nyare modellen men häll ner lite soppa genom slangen tills det inte går mer och öppna sen förgasaren och kolla nivån.26.gif\
Det var en bra sida.
Har efter många om och men provat motorn och den gick som en påse nötter, tills den orkade upp i varv då tände den andra cylindern också och det gjorde ju viss skillnad. Så den går helt enkel på en cylinder på låga varv, det kan ju förklara start svårigheter också.
Vart ska jag börja, brytare, kondensator, tändspole?
