torsdag 31 juli 2025
madette
gasolspis
Jag har promlem med min spis, för att tända måste man hålla in vredet tills spisen har tänt. det sitter en pigg som skall bli varm innan man kan släppa vredet.Det verkar som piggen inte funkar.
Piggen sitter med ett litet rör ner till vredet och är skruvad med en nippel, som ett bromsrör på en bil.
Hur funkar detta, är det gasol som går upp i röret och när piggen blir varm så trycks gasen tillbaka och man slipper hålla in vredet så länge gasen är under tryck av värmen????????????
Finns denna som reservdel och var kan man köpa en sådan
Kan det finnas något annat som gör att lågan inte brinner, om man inte håller vredet intryckt
Ha en trevlig midsommar............i regnet  uuuuuuu
Gäst
tändsäkringen ska funka som du beskriver, vad är problemet?
problemet är att även om jag håller spisen tänd i 10 min så slocknar den så fort jag släpper vredet
Röret ska leda värme till en ventil som innehåller en fjäder. När piggen blir varm av lågan så drar fjädern ihop sig och gasen flödar fritt. Om lågan slockanar så svalnar fjäder och gasen stängs av.
Det finns två saker som kan hända vad jag vet. Det ena är att det bildas oxid op änden av röret så att värmen inte leds något bra.
Det andra är att fjärden har blivit dålig, vilket den blir med tiden.
Förmodligen så är det båda delarna.
Fogas kan hjälpa dig och sist jag gjorde detta på en spis så var det den billigaste reparationen jag varit med om på en båt.
se på min lösning,sök på gasolspis
