måndag 12 januari 2026
joro75
Cobradrev
Jag har ett problem med min nyligen inköpta Bayliner 1952, det bär så att det kommer in vatten från skölden när det kommer vågor bakifrån, det kommer mellan slangen till växel vajern och kanalen till drivaxlen vad jag kan känna. Kan det vara så att det är otätt någonstans över vattenlinjen och i så fall ska det vara så???
Är det någon som har någon bild på hur det ser ut där nere, man kommer ju inte åt att kolla riktigt för motorn.
Hej,det sitter ju ett gummiskydd över växelvajern,på min brukar det komma uppe i det skyddet längs vajern,men det är ju inte farlig.Kommer det däremot nere vid skölden,då ska du ta upp båten å kolla
Jag har kollat slangen och klammern men de är OK.
Däremot märkte jag att det övre plastskyddet som det står OMC på
bak på drevet inte var fastskruvat riktigt, när jag tog bort detta
och testade hällde i lite vatten där så rann detta rakt in i motorrummet.
Så jag hoppas att det var här allt vatten kom in.
