torsdag 05 mars 2026
Loch_Ness
Hur snabb är den??
Har en 4 meters motorbåt med en 70 hk Evinrude motor. Ungefär hur snabb är den om motorn går som den ska? Väger ca. 400 kg tror jag.
Mvh. Henke
Jag känner en kille som har en 4 meters selco med en 50 hk evinrude.
Den väger cirkus 400 kg och toppar ca 34 knop
Min gamla båt vägde 450kg och toppade ca 33 knop med 70hp Johnson.
/Henkan
Kam bara instämma med de andra inläggen en båt med den vikten å den motorn bör göra en ca 35- 40 knop, skulle tro att den planar runt ca: 15 knop.. kanske lite beroende på båtens botten med..
Jag har nyligen införskaffat en Flipper 450 sporting (220kg)
Med en mercury 65hk i mycket gott skick
Längd = 450cm Trimaranskrov
någon som har en aning om vad den skulle kunna klara av att pinna på i för knop? :)
Hej Dagodfather!
Hade en likadan flipper Sporting som du har men med en Arkimedes Penta 55 hk.. men den motorn gjorde min flipper ca 33knop.. så din bör göra ca 40-45 kanske..
mvh Anders
