torsdag 15 januari 2026
Per62
Instruktionsbok/sprängskiss till äldre Archimedes
Hej-hopp!
Finns det någon som sitter inne med uppgifter på var man
kan få tag på instruktionsbok och sprängskiss till 55hk
Archimedes Penta från tidigt 70-tal???
Det hade hjälpt mig massor inför kommande vinterservice 21.gif\
//Per
Tack för ett snabbt svar!
Jag ska ringa Fredrik på Drevis och ta ett snacka med honom.
De länkar du skickade gällde olvo Penta. Är det samma för
Archimedes??
//Per
Jag tror inte att du får någon hjälp från Drevia eller Volvo Penta med en utombordare. Volvo Penta lade ner tillverkningen av dessa 1979 så det finns bara ett fåtal firmor som fortfarande kan eller vill befatta sig med dessa motorer. Kolla med Emilssons Motor i Göteborg, Marinhallen i Eskilstuna eller Bengt Ahls Marin på Tyresö. Har du tur kan det finnas kunskap även hos en lokal marinfirma på din ort om de var med då det begav sig. Du kan även höra med föreningen Nymans Vänner i Uppsala http://www.nymansuppsala.se/hemsidan/nymanbolagen.html
Ok, tack för svaret Stefan_L.
Jag kollar med Emilssons också.
//Pre
PS. fantastiskt läcker båt du har! DS
