måndag 04 augusti 2025
Gäst Daniel
Årsmodell på min Johnson båtmotor?
Gäst Daniel
Jag har modell nr RK29E på en 40Hk Johnson. (Har även s/n). Finns det någon hemsida eller så som man kan få information om denna, t.ex. årsmodell? /Daniel
Gäst Daniel
Har sett på små motorer av johonson och evinrude att det sitter små jutna märken som det står årstal i tex 88 som det står på min lilla aktersnurra jag har på badbryggan. Runt 88 är det siffror 1-.12 sedan under 88 är det en pil som pekar på 3 alltså menas det att blocket och de andra märkta delarna är jutet i mars 1988. Vet inte om det är lika på de större motorerna. Detta märke sitter jutet på flera ställen på snurran och jag har sett det på många andra små omc motorer.
Gäst Daniel
Hej Geir! Tack för informationen, men hur fick reda på det...? /Daniel
Gäst Ulf
Hej Daniel! Kolla den här länken så kanske du hittar din motor :http://www.lidingomarin.se/pdf/7_modellguide.pdf
Gäst Anders
www.marinshopen.se är också en bra hemsida. Där finns en modellförteckning som kan hjälpa dig. Lycka till!
