torsdag 19 juni 2025
Augustinsson
lyft av motorblock (powerhead)
Tjenare någon som vet hur man gör för att ta loss blocket på en yamaha 85 hk på smidigaste sätt. Skall göra detta för att få loss rigg röret. och då måste man blocka bort det. under kåpan som sitter under sitter det 8 långa bultar som går upp och håller fast blocket. Kan man bara släppa dom och lyfta bort blocket eller blir sitter de massa lager och liknande eller ?
Tackar för svar. bilder kommer på vad jag menare senare.
Här är dom bilderna jag sa att jag skulle lägga upp första bilden är på bultarna under ifrån och den andra bilden är där dom sitter i blocket.
så min fråga var den om man kunde släppa dom och ta bort blocket utan att de rammlar ut massa grejer.
