tisdag 05 augusti 2025
MYYsan
EVC felkod 3.2.5
Har problem med min Penta EVC, där kontrollpanelen lyser ibland, och går ibland att tvinga igång genom att hålla knappen N nere en stund.
Dock slocknar hela panelen efter 3-5 sekunder oavsett.
Lyckades blinka ut felkoden till att vara 3.2.5
Vilket betyder enligt manual detta:
Explanation: Reaction: Action:
Fault in EVC control panel
EVC control panel is out of order.
• If the engine can not be operated from the chosen control panel, use an alternative control panel.
• Please contact a Volvo Penta workshop.
Versionen jag har på EVC är troligast B2 och panelen har endast nyckelsymbol, knapparna D, N och ljusstyrka.🔅 , samt så har jag endast en panel (ingen flybridge).
Inga problem att starta motorn och köra, men irriterande att ”trekantslampan” blinkar orange….
Rådfrågar er med vetskap 🙂
Jag har uppfattningen att detta inte påverkar eventuell körning och kan åtgärdas vid senare lämpligt tillfälle.
Hur tänker ni? 🤔
Felkodsinformationen borde ju ge dig svar:
”EVC control panel is out of order.
• If the engine can not be operated from the chosen control panel, use an alternative controlpanel.”
Om du inte kan köra från felande panel, använd en alternativ. Men du kan ju köra säger du och då borde det ju funka?
Men var uppmärksam på eventuella funktionsbortfall.
Hej igen,
Lite återkoppling kring mitt problem.
Efter att särat på EVC kabel kontakterna och sprutat lite 5-56, och tryckt in kontakterna och ruckat på dessa, så har jag nu blivit av med felmeddelandet.
Kört ett par helger nu utan problem 🙂
