torsdag 09 juli 2026
jensthecaptain
    10
Om jensthecaptain
  1. Tjena på er! Jag skulle vara mycket tacksam för era smultronställen för Bra Aborr- grund i skärgården mellan norrtälje och vaxholm? Isåfall på vilket djup? Pimpelspö ? mask? Mvh Jens
  2. Okej! tack för svar ! nu ska jag förmedla detta till onsdagskaffet , tack !
  3. Startar från åkersberga och vill hålla mig mellan norrtälje och vaxholm och ut mot havet typ .
  4. Tack för svar mannen ! så en monark 540 ,6 m lång 5hk utombordare borde man klara sig om man tar någon pilsner och drar cecilia lind på guran ? i solnedgång ?
  5. Hej på er. Har ni tips till någon Ö/plats där gitarrena spelas och dragspelen sjunger osv, ? tackasam för svar ! ha de gött !
  6. det jag undrar är om att det gäller om man får upp båten i 15 knop med bara segel ?
  7. Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. MOTORDRIFT reagerade jag på, om man har en segelbåt på 6 meter med en 5 hk motor kan man vell inte komma upp i 15 knop med bara motorn ?
  8. jag tycker denna lag om max 10 meter och 15 knop verkar en aning suddigt, lag text är så kompicerad och svårläst. men jag har en monark 540 som är ca:6 m . och då funderar jag på de där jag läste om 15 knop . Killen på sjöräddningen sa iaf att en båt med max 10 m gäller inte 0.2 , (förutsatt att man kan hantera båten osv. ).. hmmmmmmm .
  9. Hej GOTT FOLK ! jag och några kollegar satt och diskuterade den nya Alkohollagen på sjön som är 0.2 MEN .. Ringde till Sjöräddningsverket och ställde frågan: Vad är promillegränsen för en segelbåt som är max 10 meter. Då fick jag til svar: Är båten under 10 meter så finns det ingen direkt promillegräns (om du inte är kanonfull), Däremot ska du kunna uppvisa att du klarar av att hantera båten. MEN , har du tex då glömt att tända lantärnor eller annat viktigt, kan du dömmas under 0.2 . ------ Frågan är , när jag ser detta utrag: gäller om fartyget antingen kan framföras med en hastighet av minst 15 knop. spräcker då regeln och det blir 0.2 ? ------- Se resterande fortsättning av utdraget: Den nedre promillegräns som infördes för sjöfylleri den 1 juni 2010 gäller om fartyget antingen kan framföras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter. Uppfylls inget av dessa kriterier gäller de gamla reglerna, som återfinns oförändrade i Sjölagen (19994:1009) 20 kap 4 § st 2. Där antas man kunna fullgöra sin uppgift på ett betryggande sätt, vilket innebär en bedömning av status och framförandet
