tisdag 03 mars 2026
algy
Om algy
  1. Tack för hjälp. Skall börja söla med detta och till tanken blivit rengjord mata båten från separat reserdunk. Algy
  2. Jag har förstått att jag måste ta ur och göra ren tanken så jag har nu pumpat ur 50 liter diesel. Jag har haft GrotaMar i bränslet för att ta död på dieselbakterierna. Nu har det samlats en brun bottensats i dunkarna, troligen döda bakterier. Finns det fler bakterier kvar i bränslet, som inte syns? Vad skan man filtrera med? Är dieseln användbar efter filtrering? Någon som vet??
  3. Tack för råd. Skall göra mekaniskt rent och sedan tanka fräscht bränsle. Får väl pytsa i den gamla GrotaMar-dieseln i omgångar. Men att den kan lukta så pyton.... algy
  4. Jag fick inte igång motorn efter vinteruppehållet, trots tömning av vattenavskiljaren (inget vatten), byte av det lilla förfilteret (det gamla var fullt med svart beläggning) samt byte av motorns bränslefilter. När jag till slut matar motorn med diesel från en reservdunk, går den utmärkt. Antar att jag måste göra rent tanken invändigt (med pinne och trasor pg av den trånga manluckan). Jag funderar på varför GrotaMar, som jag i föreskriven mängd har använt i tanken i två säsonger, inte förhindrat uppkomsten av bakteriefloran, om det behövs mer GrotaMar eller någont annat liknande att tillsätta det utpumpade bränslet när jag pumpar tillbaka det i tanken och inte minst hur det kan lukta inte diesel utan faktiskt dåligt/äckligt om det utpumpade bränslet. algy
  5. Har haft 5o l mack-diesel i en 75 l tank i vinter. Hällde GrotaMar i tanken i somras och inte haft problem förrän nu. När jag bytte bränslefilter upptäckte jag att det inte luktade diesel utan intensivt GrotaMar. Har tänkt pumpa tanken tom och göra mekaniskt från ev föroreningar. Kan man pumpa tillbaka GrotaMar-dieseln och räkna med att den fungerar? algy
