6 -
Allt postat av Jonteponte
Hallåj! Jag sitter på en sprängskiss till Volvo Penta 550. Den finns att ladda ner på denna länk: http://speedy.sh/Rq7BU/Volvo-Penta-5500001.pdf Skulle nedladdningslänken sluta att fungera är det bara att maila mig
Hallåj! Jag undrar över strypningen i min Volvo Penta 550. När jag öppnade motorn häromdagen såg jag att i avgasröret är där ytterligare ett rör. Är detta den omtalade strypningen som gör 20hk skillnad som pratats om i andra trådar här på maringuiden? Jag bifogar en bild från sprängskissen jag har. (Det står dock bara avgasrör på båda rören i skissen) Tacksam för svar!
Hjälp! Tänder bara på 2 av 3 cylindrar, Problem med stator
Jonteponte postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej allesammans! Jag har stött på ett problem med min Volvo Penta 550. Den ger ingen gnista till första cylindern, har genom en lång felsökning med multimeter kommit fram till att felet sitter i stator/triggering. (Bild ser ni i kanten) Jag undrar om detta är vanligt förekommande. Om det är något som går att laga eller om de måste bytas ut och var i så fall jag kan hitta dessa delar förrutom om jag har tur via blocket.se Tack på förhand! Mvh Jonte -
Tackar för tipsen! Men är det någon av er som vet vad själva motorn har för modellnamn/nr eller var jag hittar de på motorn? Mvh Jonathan
Hejsan svejsan! Jag har nyligen köpt mig en ockelbo T14 glasfiberbåt med en Volvo Penta 550 motor till. Tänkte byta impellerna för säkerhets skull innan jag lägger i den. Men överallt på alla sidor eller verkstäder måste man veta modellnamn för motorn T.ex. 230A, 230B, 250A, 250B3.0GLM-C, 3.0GLP-C3.0GLMMDA, 3.0GSPMDA osv.. Finns där någon snäll själ där ute som vet vad Penta 550 har för modellnamn? Skulle även va toppen om någon vet var man kan köpa eller finna sprängskisser till denna motorn. Tack på förhand, Mvh Jonathan
