lördag 19 juli 2025
earendel
    174
4 Neutral
Om earendel
    Örlogskapten
  1. Hej Måste demonterar vattenpumpen som är fastskruven till fronten på vevaxeln(Martec färskvatten kylning).. Hur kan jag få loss de två skruvar som håller pump utan att motorn snurrar runt? Är det enda sättet att demontera startmotorn och håller startkransen med en skruvmejsel? Motorn är monterad i båten!
  2. Ok men på min.pump står det" Johnson Pump AB Sweden,," . Kan jag utgår ifrån det att det.är metrisk gänga? Alan
  3. Vad är det för gänga på dessa skruvar?
  4. Hej skall byta impellern i sjövattenpumpen för min AQ 130 men en skruv sitter ordentligt fast. Jag är rädd att jag kan fördärva skruvhuvudet. Finns det något tips hur jag bäst får loss mässing skruven? Tack Alan
  5. Hej alla hjälpsamma. Vid sjösättning av min båt så läckte vatten in vid bockhornet/avgasslang. Jag misstänkte korrosion på bockhornet och tog bort avgaskröken och slang. Men bockhornet var intakt och ingen korrosion. Däremot var det en vit beläggning på hornet där slangen satt. Slangklämmarna satt hårt. Jag har knackat på hornet och kan inte hitta något fel utan det låter metalliskt. Finns det någon förklaring??? Tack för tips Alan
  6. Hej, tack för alla tips. Jag kopplade loss kabeln vid drevet och kollade reglaget och den känns bra. Jag kan växla drevets växlare med handkraft. Är det normalt eller skall det växla lätt? Alan
  7. Hej Min 270 drev är väldigt trögväxlat. Hur kan jag kolla var felet ligger? Reglaget, drevet eller kabeln ? Alan
  8. Hej. Bockhornet i min båt hade rustat sönder. Nu har jag köpt en reparationssats och ny slang. Måste jag tar loss avgaskröken för att få på slangen eller går det att montera med kröken i plats?? Alan
  9. Hej Allesammans Jag har dubbla AQ130 i min båt men den ena motorn tar tid att starta, Jag tror det beror på bränslet "rinner" baklänges. Jag har bytt bränslepump och installerat en gummiblåsa (typ utombordare). Men när jag kommer till båten är blåsan jätte mjuk och motorn startar inte. Först när jag pumpa blåsan jätte mycket och jag höt att bensinen är framme vid förgasarna kan jag starta motorn. Seden fungerar motorn jätte fint. Hur kan det komma sig att bränslet rinner "baklänges". Undertryck i bränsletanken?? Den andra motor startar och fungerar perfekt. Har ni någon tips om vad det kan beror på? Alan
  10. Om man dränerar all vätska från kompassen kan jag fylla med White spirit?
  11. Hej. Jag måste fylla på vätska i min Silva kompass. Påfyllning hålet är bara 2,5 mm. Har någon fyllt på sin kompass och hur har ni gjort för att få in vätskan? Alan
