c-son
5 -
Allt postat av c-son
Jo jag knackade ut axeln och sprayade på pastan, sen knackade jag tillbaka den och vickade fram och tillbaka. Så det blev emellan axeln och bussningen
Ursäkta att man väcker liv i en så gammal tråd. Men jag hade samma problem, extreeemt trögt att få i en växel. Lyfte motorn precis som Johan_77 skrev här och det var bussningen som var problemet, smörjde med 5-56 och vickade fram och tillbaka & slog axeln fram & tillbaka, höll på så ett tag. Torkade sedan rent och gick sedan över till kopparpasta på sprayburk och gjorde om samma procedur. Nu går axeln lätt och fint Så även jag bekräftar att problemet troligen ligger i bussningen om någon mer skulle hitta tråden framöver.
Hej igen. Nu är problemet löst, lyfte av motorn idag och lossade växelpinnen som går ner till riggen från den genomgående axeln för att vara helt säker på att det var där uppe det satt fast och inte behöva ta ner riggen i onödan, och mycke riktigt så var det den stora bussningen som kärvade Så det var att lossa muttern vid gas & växelsidan och ta av gasarmen och sen bruka 5-56 till att börja med samtidigt som man slog axeln fram & tillbaka ett par ggr så den gled i bussningen, och vicka växelföraren fram & tillbaka. Sedan när den lossat lite efter en stund vickande så torkade jag rent och gjorde samma sak fast med kopparpasta på sprayburk. Det gjorde susen, nu går axeln klockrent och växlarna i så lätt som dom ska igen Och om någon undrar framöver hur det sitter i motorn och hittar denna tråden så är det bara att lossa muttrar & bult nere vid blocket runt om och lyfta motorn rätt upp, själva drivaxeln sitter i splines inuti motorn så det är inga problem att lyfta av och på . Senast ändrad av c-son | 19 oktober 2011 | 22:33
Tackar . Jo jag såg den i efterhand och har lossat allt idag och ska lyfta motorn imorrn så får vi se om det är samma problem med min. Får skriva här och rapportera felet på min motor så kanske även denna tråden kan hjälpa någon framöver som råkar ut för samma problem
Jo det är så att jag har en Volvo penta 700 som växlarna är fruktansvärt tröga på, går endast att få i med hjälp av mejsel & hammare. Kopplade på reglaget nu idag och skulle prova fram, bak, gas m.m, men fick inte i någon växel. Gick inte på något vis med reglaget, gas funkade som det skulle men inga växlar gick att få i, själva armen var stum. Så jag kopplade ur wirarna igen och fick i växlarna genom att bruka hammare och skruvmejsel. Vad kan vara fel? Växlarna går i och fungerar så sett för propellern går inte fritt när dom är i, kruxet är att dom är så j*vla tröga att få i helt enkelt. Någon som har haft samma problem eller kanske vet vad det brukar vara? Sökt runt lite men inte hittat något vidare svar. Tack på förhand. Senast ändrad av c-son | 14 oktober 2011 | 20:33
