lördag 04 juli 2026
snoddas1
    6
Om snoddas1
  1. Jättetrevlig båt, jag har en till salu, kolla blocket under fagersta. du får den för 37000:- vid snabb affär /Anders
  2. Är det nån som kan färgkoden på den gula färgen som är på skrovet på Ockelbo C20?
  3. Har nu bytt packningen vid slangfästet på drevet, och det funkade ett par dagar..... Idag uppstod alltså samma problem igen, så det blir väl till att riva hela drevet och byta plastbussningen i övre vridpunkten där kylvattnenröret kommer upp........
  4. Nu har jag lokaliserat problemet....... När jag trycker vatten från intaget så läcker det vid vridpunkten mellankylvattenslang-anslutningen och avgasbälgen. Nån som vet om det finns en tätning där eller om det är godset som felar?? MVH Anders
  5. Har en Ockelbo C20 med AQ130 och 270 eller 280 drev (vet ej säkert). Kylningen funkar vid stillastående och i låga farter, men när båten planar försvinner kylvattet och motor går varm. Har ett filter med genomskinligt lock så jag ser när det försvinner........ Ny Impeller, nytt filter, nya slangar (på insidan av båten). Har spolat med vatten innifrån och ut, och vattnet kommer ut i intaget så fint..... Dock så uppkommer ett sörplande ljud nånstans vid bälgarna och kylvatten slangen. Ideer??? Mvh Anders
