torsdag 04 december 2025
slemsven
    8
Om slemsven
  1. Var ute och åkte i helgen och motorn fungerade perfekt Startade på första draget, Den får nog leva kvar ett tag till. Är ju lite retro look på den nu.
  2. Ja det har du rätt i. Lär nog kolla upp så den ser fräsch ut innan man går vidare
  3. Behöver man verkligen dela på skrovet? Jag tänkte ta en rostfriplåt eller alu plåt och bocka över befintliga fästet och sedan fästa det i akterspegeln.
  4. Nja hon väger inte 90kilo. Men runt 50 kanske och tillsamans med evinruden så blir väl det som en honda.. Tack för länken
  5. Det sitter en en träbit och en rostfriplåt utanpå akterspegeln. Jag tar nog bort den och gör en ny plåt som jag bockar lite högre upp, Jag får sätta frugan längst bak och testa hur båten går. Jag måste byta styrning oxå. Jag har 2st vajer nu. Skall man satsa på hydralstyrning?
  6. Hej Jag har en liten sport båt med en 40 hk Evinrude bigtwin. Båten är av märket NEMO och tillverkad i Malung. Max 60hk. Tänkte jag skulle byta ut motorn till en modern 50hk. Evinruden drar soppa som f-n och jag skulle gärna vilja ha elstart. Ibland startar inte motorn vilket inte är så roligt. Det jag funderar på är om vikten kommer bli ett problem? Evinruden väger väl ungefär 65 kilo och motorn jag kollat på en Honda BF50 väger ca 100kg. Jag kommer även få höja akterspegeln då båten är gjord för kort rigg. Vad tror ni kommer det fungera bra med en 50hk fyrtakt på båten. Bifogar bild på båten. På bilderna sitter det en 33hk evinrude på. Tacksam för lite råd. /Andreas
  7. Hej Jag har lite problem med min big twin från 1968. Den går inte riktigt som den ska. Är det någon som kan lista ut vad det kan vara för fel? Den startar lätt men misständer.Efter ett tag så lägger den av och blir svår startad http://www.youtube.com/watch?v=rvLYppTjyZA Filmade lite när den går på tomgång
