lördag 16 augusti 2025
rollehjort
    3
Om rollehjort
  1. Ok Misstänker att jag har samma problem. Motorn hade bara gått 50 timmar när jag köpte båten men den hade då tagit in vatten. Den lämnades in och plockades isär , rengjordes och byttes packningar. Efter endast ca 10 timmars körning så upptäckte jag att det droppade under motorn. Misstänker att det är packninge som du bytte men det är ju alltid bökigt när man ligger inträngd på stor marina. Jag trodde inte försäkringsbolagen tog sådana typer av skador.
  2. Hej Hur har det gått för dig ? Tror jag har samma fel men det är väldigt svårt att se vart det kommer i från. Har provat att torka av och filmat runt motorn men kan endast se att det kommer uppifrån.
  3. Jag har också problem med min 5,7 Efi . Funkar bra vid låga varv men när man kommer upp i ca 3500 varv så börjar den rycka efer ett par minuter . Den går inte varm men jag tror det är något med bränsletillförseln. Hat bytt till vattenavskillt ( med kopp ) bränslefilter men inget vatten hamnar där. Kan va skit i tanken men inte så kul att söka fel på det när det inte finns någon inspekionslucka. Hör gärna av dig om pumpbytet funkade för dig . // Rolle
