måndag 27 juli 2026
gurraost
Om gurraost
  1. Maskinen är en Mariner 115 6 cyl rak, års mod 86-88.
  2. Där sparade man några tusingar istället för att lämna in så fort det börjar krångla. Felet var i stopp kretsen. Spårade det till tändnigslåset, kontakt till jord eller gränsläge.
  3. Har som sagt ingen gnista nu när jag skulle starta upp den, vart ska jag börja? Jag har laddat batteriet så något batterifel kan det inte vara. Enligt mina mätningar har jag bara 7-8v in på cdi erna. om jag nu mäter på rätt kablar dvs mäter mellan röd och vit/svart. Har läst någonstans att det bör vara minst 9,5v för att dom skall fungera. /- in på tändspolarna har jag 0v jag har beställt en verkstadshandbok men den kommer inte föräns om någon vecka så kom gärna med tips! MVH Gustav
  4. Har en finnsport som jag håller på och försöker få att gå lite fortare, den gör ca 32 knop idag med johnson 70hk och 13.17 propeller. Jag tycker den borde gå fortare med den motorn på en så liten båt eller har jag fel? Varvräknaren är en wema som tyvär ej är inkalibrerad så något varvtal kan jag inte säga. Men arbetsområdet på motorn ligger mellan 4500-5500 och vid 5000 70hk enligt märkskylt. Är det någon som har erfarenhet av dessa båtar och motor som kanske kan komma med tips om val av propeller.
