tisdag 30 september 2025
ante76
    24
Allt postat av ante76
  1. Tack för svaret.det är separat oljebehållare så den tror jag inte de kan vara.känns som den bara falsklarmar.får kolla kablarna och switchen.men undrar om det kan vara nåtn fara man bara ska dra igång den för att köra den iland om den bara falsklarmar?vilket jag tror är troligast.
  2. Har en evinrude 90 h modell -88.har stått större delen av sommarn och sistjag drog igång snurran så gick den bra när den väl gick igång.nu har den stått still i över 1 månad och skulle idag dra igång motorn för att vihar båtupptagning på söndag.då helt plöstligt så tjuter det från gasreglaget när jag vrider om nyckeln.vad indikerar detta?
  3. nej jag gjorde ingen direkt service på förgasarsystemet mer än att jag bytte bränsle filter.men jag var och provstarta den idag,bytte en kabel till tändstiftet den snurra fortfarande först sen börja den hoppa litegrann men gick inte igång.spraya då med startgas och den gick igång ganska omgående.prova att stänga av och starta igen och den starta på en gång.så de verkar funka;)men jag bytte resterande kablar till tändhattarna som såg lite slitna ut!
  4. Hej!skulle dra igång min snurra inför Sjösättning med nytt batteri.men den snurrar bara utan att hoppa igång det minsta.tändstift är kollade med bra gnista och soppa kommer bra.misstänker att den surnat till ordentligt efter vintern.hur råder man bot på detta problem??tacksam för tips!
  5. ja det stämmer att det är en inre del som träs på axeln som är fastskruvad i den yttre delen med bladen på.men ska göra ett försök å märka upp.återkommer när jag gjort de!
  6. glömde dessvärre kolla det!tyckte spåren i gumminavet såg så bra ut så de glömdes bort. men du sa att man skulle märka på axeln och sen på röret där avgaserna kommer ut,det sistnämda hänger jag inte riktigt med på.ska man inte märka på gumminavet å jämföra med axeln?
  7. har nu kollat propellern och den såg bra ut,gumminavet är väl den som sitter på axeln och den slirar inte.den sitter bra på räfflorna på axeln.
  8. att tillägga är att propellern är ny inför förra säsongen med sjusterbara blad.vet inte hur pass länge en propeller brukar hålla?
  9. ja precis jag smörjde räfflorna oxå men gängtappen åkte med i samma veva.
  10. alltså bara den delen med bladen på om jag fattat dig rätt?de var den jag lossade på innan jag sjösatte båten och smörjde gängtappen lite.kanske dum fråga men e nybörjare inom båtlivet:)
  11. ok.om de nu skulle vara det,måste man ta den på trailer dit eller går det sjövägen?
  12. har inte rört eller ändrat nåt sen sjösättning,trimplan är densamma.finns ingen tyngre vikt än tidigare förutom ett extra 7 kilos ankare.de kanske e så enkelt att jag måste byta ut batteriet,bara en känsla jag har.powertrim,är det samma som trimplan?
  13. om jag säger som så här att i höstas innan vi tog upp båten så på 3000 varv/min så planade den ut och gick därefter,nu så måste jag nästan upp i 3500 varv/min går jag ner till runt 3000 så börjar den resa sig sakta.de känns precis som att motorn inte får full effekt som tidigare. hoppas du förstår bättre.
  14. vad tror du är som orsakar att motorn får jobba mer än den går då?jag kan bara jämföra med en bil,har hållt på å mecka en del i yngre dar.hade en gammal volvo 240 som batteriet var dåligt på,det laddades inte upp tillräckligt trots att generatorn fungera bra och de i sin tur medförde svår att få igång och den gick betydligt sämre.men om en båtmotor fungerar på samma vet jag inte?
  15. kan ju va så att batteriet e taskigt trots att de är ganska nytt.de har stått i källaren hela vintern,men tror inte de var urladdat när jag plockade bort det innan vintern.däremot så har det inte underhållts laddat under vintern utan laddade batteriet innan sjösättningen,med en liten skitladdare från biltema som jag inte tror funkade så bra då vi vid första utresan fick bogsera hem den och batteriet troligtvis drogs ur ordentligt.men den startar ju bra nu varje gång när den är kall sen jag laddade det med en bättre laddare.och sämre när den gått varm.
  16. ja startmotorn låter bra,men som när den inte startade innan jag laddade batteriet så snurra den bra men när den kugga i så orkade den inte driva igång motorn.
  17. startmotorn e ju relativt ny så den är de nog inge fel på.
  18. ja att den e svårstartad ibland när man kört med den.
  19. hej!har en evinrude 90hk årsmodell-88 som jag inte riktigt får kläm på. den har strulat lite sen sjösättningen och vi har vart ute med den fyra gånger hittills.första gången slutade det med att vi fick bogsera in den då den inte ville starta,motorn gick knappt runt. tog hem å laddade batteriet och då gick den igång,och har gått sen dess och verkar starta som oftast men något trög då man kört med den.(borde väl vara tvärtom) de som är konstigt med den är att jag tycker inte att den går lika bra som tidigare,köpte denna i höstas.känns som att motorn får jobba mer än vad den går.har gjort ett komptest och den visade 7,8 7,8 7,7 och 7,3 undrar om de är bra?kollade även batteriet med en multimeter men vet dessvärre inte hur man läser av den,jämförde med batteriet på bilen när den är igång och den visade ungefär samma utslag,något sämre på båten.mätarn stod på den röda markeringen icke fullt godkänt batteri strax bakom den gröna markeringen bra batteri,med motorn igång! hoppas på lite hjlp å tips mvh/andreas
  20. ok!tack för svaret,får prova de.
  21. ante76
    komptest!
    hej!undrar om mamn ska låta motorn gå när man kör komptest,eller bara låta den snurra några varv?? mvh/andreas
  22. ok.så om den nu visar under tolv v. så är de då generatorn som måste bytas?
  23. ok!men batteriet är relativt nytt från biltema,tror att de kan va ca två år gammalt.ett på 74ah.tror du att de e så pass dåligt ändå?vad för instrument finns det att kolla om laddningen till batteriet är ok?
  24. ante76
    evinrude 90hk
    Hej!är ny inom båtlivet och undrar dels vad för tändstift som rekomenderas till en evinrude 90hk årsmodell -88?den andra frågan kanske är lite komplicerad(iaf för mig) men förhoppningsvis kan man råda bot på det. motorn i mitt tycke går något sämre än innan vintern,testkörde den innan sjösättning och den gick igång bra efter två försök.sedan var jag ute en sväng,första turen.den starta bra då oxå.körde sedan kanske i tio minuter å stannade till en liten stund.sedan startade å flyttade jag lite å la till. när jag sedan skulle hemåt så startade inte motorn den gick knappt runt,å till slut gnydde den bara litegrann.så de vart bogsering hem.fick då råd om att ladda batteriet.tog hem batteriet å laddade i ett dygn,satte tillbaks det och provstartade och mycke riktigt den gick igång.har sedan vart ute två gånger efter det och andra gången så vart de nästan samma sak men den orkade precis snurra igång.när vi landat då så provstartade jag den igen och då snurra den igång som om inget hade hänt.tredje gången så gick den igång utan problem,och startade bra hela tiden.(skall kankse tilläggas att bränsle filter byttes innan sjösättning)då till de problematiska i mina ögon.tycker inte att motorn riktigt går som den ska om man jämför med innan vintern.känns som motorn jobbar mer än vad den går.tidigare så planade den ut på nästan strax under 3000 varv nu måste jag upp på 3500 varv.vet inte vad detta kan bero på??det som jag själv har bytt är bränsle filter å strömkabel mellan brytare å batteri hoppas på lite tips å hjälp med detta mvh/andreas
