sailor79
25 -
Allt postat av sailor79
Hej, Jag har en MD2030D från 2005 men inget instrument som visar temp på motorn. Har en så kallad Standardtavla som bara visar varvtal på motorn idag med startknapp. Ser att man kan köpa ett VDO-instrument hos båttillbehörsaffärerna men hur kopplar jag in det sen. Någon som vet? Tack på förhand!
Väcker liv i denna frågan igen: Tack allihopa för era tips och ideer! Jag har konstaterat att det är "hål" i gelcoaten, dvs det svarta man ser är plasten/glasfibern under. Helt enkelt slitet och ny färg bör målas på men min fråga är hur. Jag tycker halkskyddet i sig ser fint ut och att det bara är färgen som blivit tunn. Kan jag inte måla på med en ny topcoat utan att slipa ner hela halkskyddet? Dom jag pratat med vill helst att jag ska slipa helt slätt, dvs bort med det skrovliga, och sedan rulla på nytt halkskydd men jag vill bara lägga på ny färg. Vad tror ni om detta? När jag googlat så har jag fått känslan att interdec inte är bra för den samlar mycket smuts och är ömtålig. Vad tror ni om en topcoat i rätt kulör efter rengjort halkmönster?
Hej LonelyBird och Goranoulla 1. Upplever inte att det är punkterat förutom på ett ställe där något slagit i. Där har en del av plasten lossnat. Har varit och petat med en skruv i det svarta och upplever att det inte ger med sig då heller. Kan det komma underifrån , 😬 Ytan känns star, däcket sviktar inte eller så. Har sett att det kommer på lite flera ställen också och det verkar sitta ordentligt där också. 2. Synd att du inte kommer ihåg vad det heter.
Hej, Jag håller på att bli tokig på svarta prickar som jag på däcket på båten. Det är i halkmönstret på däck, se bild. Tycker jag har testat det mesta men inget som tar bort det. Tar tacksamt emot tips hur jag får bort dessa. Har testat dessa medel och skrubbat med rotborste: BioTab mögeltvätt (spray) Gelcoat Cleaner (pulver) Gelcoat cleaner (gel-form på flaska) Cif/Jif Diskmedel
Hej, Jag letar en kyltekniker som kan fylla på köldmedium i en ISOTHERM-kyl i Stockholmsområdet med kort varsel. Gärna igår :) Har ni tips på någon som kan göra detta? Har ringt företag som thermoprodukter har på sin sida men dom är fullt upp och har inte tid inom en snar framtid. Kylen sitter monterad i båt så vi vill gärna att jobbet utförs på plats. Tack på förhand!
Hej, När man ankrar har jag lärt mig att man ska lägga ut 3ggr djupet. Det håller jag mig till minst och det fungerar bra. 35 meter borde räcka men det beror på hur djupt det är där ankrar upp?! mvh
Tack så mycket för era svar, då behåller jag min 35mm2 för start. Mvh Erik
Hej, Jag har en fråga om kablaget till mitt startbatteri i båten. Är nybörjare på el men ska försöka beskriva så gott det går. Jag har en VP MD2030D motor och startmotorn har en effekt på 1,2kw. Alltså borde den kunna dra ca 100A om jag inte är ute och cyklar. Jag har 3 meter enkel väg till mitt startbatteri och idag sitter en 35mm2 kabel där och det har det gjort i många år. Det fungerar bra och jag upplever inga problem när jag startar motorn men igår läste jag i en broschyr från Skyllermarks. Där står det att en rekommenderad säkring för 35mm2 kabel är 80A, på min båt sitter det en säkring på 200A(!) Baserat på ovanstående känns det som att kabeln brinner upp innan säkringen gör det. Nu upplever jag inga problem men vad skulle ni som är kunniga på el säga om ovan installation? Bör det vara en grövre kabel och mindre säkring monterad för att undvika risken för kabelbrand? Jag kan tillägga att jag inte gjort installationen, det var förra ägaren. /Erik
Låter som en trevlig autopilot från Garmin men när jag kollar priser så hamnar den utanför budget. Om jag inte missuppfattat så kostar en komplett omkring 45000!?! Det blir nog en Raymarine ev-100 och resten garmin (plotter,vind,lod etc) Idag sitter en rätt hängig autohelm 3000 monterad, den åker ut :-) Tack för utförliga svar!
Tack för svar Lintott! Anledningen till att jag inte använder Garmins autopiloter är att dom har ingen som är avsedd för ratt. Åtminstonde inte vad jag hittat. Rätta mig gärna om jag har fel Lutar åt att det blir denna setup!
Hej. Jag håller på att att uppgradera navigationsutrustningen i segelbåten då den jag har är från 1985 typ Jag funderar på följande setup: Garmin 1020 plotter med DST-800 trippelgivare Raymarine EV-100 autopilot Tänkte koppla ihop detta med NMEA 2000 vilket båda apparaterna har stöd för. Det jag funderar över är hur väl pratar autopilot och plotter ihop sig? Kan jag lägga waypoints och från plottern få autopiloten att styra på dessa? Tar autopiloten kurs etc från plottern för att styra båten på rätt väg etc. Är det någon med erfarenhet av en liknande setup och kan dela med sig lite av den infon. Jag är ny på detta! Raymarines plottrar tycker jag inte om dels p.g.a. av priset men har även svårt för deras Lighthouse gränssnitt. Tack på förhand!
Hej, Jag ska koppla ihop min plotter med autopilot men förstår inte hur jag ska koppla. I manualen för GPS:en (GARMIN 720s) ser det ut så här ->- BLÅ NMEA 0183 Port 1 tx (ut) -<- BRUN NMEA0183 Port 1 rx (in) ->- GRÅ NMEA 0183 Port 2 (ut) -<- LILA NMEA 0183 Port 2 (in) På Raymarine ST2000: NMEA - (stift/kontakt 5 på kontakten) NMEA + (stift/kontakt 6 på kontakten) Hur ska jag koppla för att få GPS:en att prata med autopiloten. Tack på förhand! /Nybörjare på NMEA
För info så har jag nu tagit hål för däcksgenomföringen enligt ovan och det är sandwhich-laminat Kanske kan vara bra att veta för andra som ska göra samma sak?!?! Högt och fort!!
Hej, Jag ska kommande helg montera däckstömning på min MAXI 84 från 1980. Allt är klart förutom däcksförskruvningen och slangen där ifrån ner till T-kopplingen vid septitanken. Är det någon som tagit hål i däcket för däcksförskruvningen? Jag har septitanken ovanför tvättstället och däcksförskruvningen kommer sitta ca 1 dm innan skottet till förpiken. Min fråga är om däcket ovan är homogent eller är det sandwhich-laminat? Tack på förhand! /E
Svar till EsoxDalbo Hej, Jag hajade till på en av dina frågor, dom andra har jag inget bra svar på tyvärr. - Med tanke på debatten om Navionics korten. Jag tänker sätta i ett BlueChart g2. Duger det att navigera med den kombinationen plotter/kort eller måste båtsportkorten fortfarande vara med? Enligt min mening ska en plotter aldrig ersätta vanliga papperskort helt. Jag använder både papperskort och plotter där plottern fungerar som en säkerhet, jag vet alltid vart jag är på papperskortet. Varför? Tappar man GPS-signal/fel i elsystem eller liknande (vilket har hänt mig flera ggr) och är på okända vatten kan man lätt tappa bort sig och det blir en fråga om säkerhet. Vet att det finns olika åsikter i detta men så resonerar jag kring den frågan. Mvh
Kul med så många svar! Jag har lutat mer och mer åt Garmin 720S och det började luta ännu mera efter att jansan är nöjd plus att navionics har mindre bra kort om jag förstått rätt. Jag ska googla lite på navionics och fråga nu på Stockholmsmässan för att bilda mig en uppfattning om problemen. För att bli ännu lite klokare så svängde jag in på en av de större återförsäljararna av båttillbehör här i Stockholm. Där fick jag tipset att köpa en Raymarine A75 med intelligent givare, detta skulle göra att jag får ekolodsfunktionalitet i den för ett vettigt pris. Till och med ett pris som är samma som för en Garmin 720S med givare (genom skrov) och sjökort, enligt säljaren (det är kampanj på raymarine). Raymarine:s A75 som jag petade lite på hos dom var väldigt snabb och kändes riktigt bra, dock så är det navionics (silver) i dom vilket får mig att tänka en gång till. Får se om jag blir klokare på mässan och slår till i så fall uppdaterar jag tråden men vilken det blev och varför så kanske någon mer kan ha nytta av informationen! Tack för alla svaren!
Hej, Det finns säkert flertalet trådar där man jämför Garmin och Lowrance produkter men jag känner att jag inte fått svar i dom jag hittat och skapar därför en ny tråd. Snart är det båtmässa i Stockholm och där tänkte jag titta på en ny plotter. *Egenskaperna jag vill att den ska ha är: *Ekolod (inget krav på fishfinder) *Snabb processor så det går smidigt att flytta markören över kortet. *Touch-skärm är trevligt om den är bra även vid regnigt väder. *Den ska gå att flush-montera. *Jag vill kunna skräddarsy vyn på plottern så jag kan se den data jag vill, som kurs, fart, djup och naturligtvis sjökortet. *Jag ska ha en givare genom skrovet på segelbåten (MAXI 84), inte på akterspegeln. Dom plottrar som jag tror det står mellan är: Garmin gpsmap 720s och Lowrance Elite 7 HDI Är det någon som har erfarenhet kring dessa plottrar och som kan ge för/nackdelar alternativt tips på annan modell? Tack på förhand!
Hej, Jag köpte en maxi 84 i somras med nya dynor och nu är det dags att ta upp den för vintern. Hur gör ni med dynorna på vintern? Tar ni hem dom så dom får ligga hemma eller ligger dom kvar i båten? Jag funderar på att ha dom kvar i båten och ställa in en torrboll eller liknande samt ställa dom på högkant så att luft cirkulerar runt dem. Kanske en konstig fråga men kan dynorna bli ofräscha om jag låter dom ligga kvar? Tack på förhand!
Hej, Jag har planer på att sätta in ett kylaggregat av modellen Classic Compact 2001 i min maxi 84. Kylboxen som sitter i båten är original och jag såg igår att den är isolerad med ca 3-4 cm frigolit på utsidan, insidan är rostfri plåt. Jag har 3 förbrukningsbatterier (2 stora och ett lite mindre) och 1 startbatteri. Jag är helt novis vad gäller el så min fråga är om jag måste tilläggsisolera boxen för att inte suga ur all kraft ur batterierna om jag ligger still i en hamn, säg två dagar utan landström? (på sikt kommer jag isolera boxen men inte denna säsong som det ser ut) Övriga saker som drar el är eltoalett och lampor. Jag har ingen solcell men planerar att sätta i det till nästa år. Över midsommar hade vi en portabel kylbox av modernare slag som går på 12 volt och den rymmer ca 35 liter tror jag. Den var inga som helst problem att köra under ett par dagar. Vi hade mycket ström kvar enligt utsago från personen som hjälpte mig att mäta upp det Tacksam att höra vad om någon har erfarenhet av ovanstående!
Hej, Jag har precis köpt en båt och jag kollade upp detta med ett par försäkringsbolag innan jag köpte och dom säger att man ska följa tillverkarens rekommendationer, i mitt fall Volvo Penta. Dom säger 7 år tror jag.. Skulle det vara så båten sjunker pga av att bälgen gett med sig så blir det ca 10% avdrag på pengarna man får ut på försäkringen om jag inte minns fel. Han lade också till att han aldrig varit med om en båt som sjunkit pga av att bälgen varit dålig Jag kollade även upp detta med en som jag känner som meckat båtmotorer hela sitt liv och han berättade att han bytt så många bälgar i onödan. Se dock till att det inte är några torrsprickor eller skador i den, då är det inga problem enligt han. Hoppas detta gav svar på din fråga!
Jag kollade igår och säg att det är en en decimeter från botten ungefär. Vet inte om det faller under för lite eller lagom? Tack!
Hej, Jag har en Ryds 510 GT från 2002 med en 75 hk Mercury 2-takt från 2003. Igår monterade jag min nya plotter och det gick kanon. Där emot så började det pipa oregelbundet ungefär som ett larm när jag skulle dra iväg med båten för att testa plottern, det låter som att det kommer från gasreglaget. OBS det kommer inte från plottern. Drog ur strömmen ur den och det fortsatte pipa. Förstår inte vad detta kan vara. Tänkte först att det kan vara motorn som inte får kylning men det får den, kommer ordentligt med kylvatten. Efter att jag kört en stund så lyckades jag konstatera att det har med tilten att göra eller snarare att det finns ett samband. Sätter jag motorn i lägsta läget så piper det konstant och höjer jag den så det knappt går att köra så slutar det. Är det någon som vet vad detta kan vara? Motorn går som en klocka i övrigt och det kommer inga missljud i övrigt. Mvh
Det blev en Lowrance Elite 5 utan ekolod. Mycket nöjd. Fick samma intryck som du när det gäller Garmin när jag fick en demo på den. Taskig upplösning och liten skärm.
Hej, Jag letar plotter och tittar just nu på en GPSMAP 421. Någon som har erfarenhet av denna? Är den alldeles för liten eller fungerar det bra med den lilla displayen? Jag ska ha den som ett komplement till vanlig papperskort och den ska användas på en Ryds 510 styrpulpet som gör ca 30 knop. Har tittat lite på den med 5 skärm men känner att det tar emot lite när jag tittar på priset... Tack på förhand! Mvh
Hej, Jag tittar på en Ryds 510 GT från 2000 med 75 hk motor, 2 takt. Någon som vet hur fort en sådan går. Säljaren säger ca 30 knop men verkar inte veta då det inte sitter en knopmätare på den idag. Jag är orolig för att båten ska kännas trött Någon som har erfarenhet av den båten? Kort och gott: Räcker det med 75 hk på en sådan båt, vill inte att den ska kännas seg med 2-3 vuxna personer i. Mvh
