tisdag 27 januari 2026
johan-a
Om johan-a
  1. Ok då. Sorry för att jag är dålig på förklara men jag tror du vet vad jag menar. Det jag har upptäkt är att det har tagit in vatten i systemet så jag felsöker nu. hör av mig om hur det går. TACK FÖR HJÄLPEN. jag har lärt mig någe nytt.
  2. Ok. Båda cylindrana sitter på skölden och drev fast. Det som är problemet är att man inte kan trimma upp drevet när man är i fart. Det är cylindern som sitter först i systemet som rörsig dock. Jag har inte luftat systemet kan det ha en påverkan?
  3. Hej på er jag har ett problem. Jag har plockat bort pawertrim visaren den som visar drevets läge, nu funkar inte båda kolvarna.Bara den ena rör sig, nu vet jag att man kan koppla förbi visaren men hur???? Det jag har gort är att jag tagit grön och blå kabel från reläna jag tror blå är upp och grön är ner och kopplar till en reverskontakt. Eller ska jag bara koppa förbi reläna och ge ström direkt till p,motorn???? Eller??????????? HJÄLP NÅGON SOM VET.
  4. Tja. Jag tror du får såga upp och lägga i en björk 5-7lagers plyfa och plasta, och börja om. sorry... Jag tror dock att du inte ångrar dig. Det där med plåt tror jag inte på, en garanterad läcka tillslut. J.
