måndag 02 februari 2026
bladh
    41
Allt postat av bladh
  1. Tack för tipset, fick av rackaren mha en hammare 🙂
  2. bladh
    Få av ratten..
    Hej, behöver montera av ratten för att kunna byta packning på hydrualpumpen. Har monterat bort muttern men sen kommer jag inte längre. Ratten sitter fast och jag är osäker på om det är dags att införskaffa ett såntdär verktyg med klor för att dra av den, men jag tycker det ser ut som det sitter en låsbricka av ngt slag där nu, med de där taggarna som går mot gängorna. Någon som vet? Eller brukar det se ut sådär och det ska bara forceras av med våld?
  3. Det har du nog rätt i, det kanske inte är någon skillnad direkt. Men vore kul med lite intryck från de som har en.
  4. bladh
    Bella 620 HT
    Hej, går lite i tankarna att byta båt till en Yamarin 59 HT (som de flesta verkar supernöjda med) eller en Bella 620 HT (den som kom 2015). Hittar inte så mkt info om Bellan förutom ett test från en båttidning. Är det någon som har en Bella som kan dela lite erfarenhet från den? Bellan är ju lite större och tyngre, men hur mycket påverkar det förbrukningen? Någon som sitter inne med förbrukningssiffror på någon/bägge av båtarna? Stort tack!
  5. Vet tyvärr inte vad skillnaderna är på årsmodell, trodde alla hade de flashiga turkosa sidorna 😀 Bordet funkar fint både där bak och fram iaf. Vi är nöjda med vår, går fint i sjön pch gått om plats trots att den inte är så stor (jag kan ligga raklång i kojen där fram och är ändå 194cm).
  6. Hej! Båtsäsongen har varit bra tack :-) Tyvärr ingen övernattning ännu dock. Ja, vattnet som kom in kom via kapellet. Hade inte spänt ner det tillräckligt akterut så regnet kunde komma in, rinna bakom soffan o ner i förvaringsutrymmet.. Nu är jag noggrann o det är torrt o fint :-) har tyvärr inte mätt förbrukningen i sommar, är lite dålig på o slå på gpsen så jag glömmer hur långt jag åkt mellan tankningarna.. Har du bra koll? hälsn martin
  7. Hej, jag har ibland fått in lite i förvaringsutrymmet styrbord bak som jag beskrev tidigare. Men det har jag tömt under säsongen. Misstänker det kommit in genom en halvtrasig inspektionslucka.Den precis framför motorn. Men, jag har inte varit med om att det kommit litervis vatten när jag öppnat dyvekan. När jag tog upp den för såsongen i år var det inte något vatten som rann ut. Hur kommer du åt att pumpa från kölsvinet?
  8. Hej, Ok! Har du ngn flödesmötare eller du uppskattar när du tankar? Nja, jag menar under soffan bak fast på babordsidan. Alltså samma utrymme som batteri/olja fast andra sidan. Kommer in några liter där ibland. Störigt då det är stort o bra för att stuva undan lite prylar. Martin och
  9. Sorry, skrev fel. Jag har lackat också. Faneren på mitt trä var rätt sliten så jag vill inte få för hårt fram med slippapper. Men tycker lackning blev rött schysst Annars sväng förbi en båtaffär och se vad de säger angående att olja istället. Ett par frågor till dig. -har du ngn uppfattning om bensinförbrukning? -Får du någonsin in vatten i lastutrymmet under soffan? Det på babord sida där bak. jag har fått det ngn gäng men inte förstått varför.. Hälsn Martin
  10. Hej, Jag tror de flesta stolar passar på befintligt solsken/platta. Men det är nog bäst att mäta och kolla. Jag köpte från en stol som heter Porto Free. Den passade finfint och känns lagom stor för båten. Hälsn Martin
  11. Här kommer en bild inifrån min. Har lagt isiteek, bytt stolar/klätt om inredningen och oljat upp träet lite i våras. Trädetaljer i min är ngn teakfaner.
  12. Hej, vi brukar ligga 23-26 något sånt i normalgång så det stämmer nog rätt bra. Vet faktiskt inte hur snabb den är, enligt gammal körfakta ska man ju få upp den i 40 men motorn har kanske tappat någon häst med åren.. Angående tanken. Nä, jag har inget lås på den. Med reservdunk kan man säkerligen fylla på bensin, men det krävs ju några dunkar om du ska fylla den helt Hur gick jungfrufärden då? Skötte den sig bra?
  13. Ja det är inte så dumt, borde funka bra för små knattar. Vi har en treåring och då har det funkat bra att sova alla tre där fram. Min båt och motor är från 96. Samma Yamaha V4 som du har. De ska bara gå och gå sägs det.. Lite törstiga dock. Posta gärna några bilder från jungruturen Jag kan lägga upp några på min, har precis fixat en del invändigt i den - bytt stolar, lagt isiteek och så.
  14. Hej, grattis till en fin båt!! Japp, soffan går att fälla. Själva sittdelen skjuts framåt mot stolarna och ryggstödet fälls då ner så det blir en solsäng. Fack till kapellet har jag inte på min och har inte hört att det ska finnas heller. Har du det får du säga till! Jag har en kapellstrumpa. Vad har du för årsmodell och motor på din?
  15. Tack för svaren! Låter som att jag ska fundera en runda till om det verkligen är värt pengarna att stoppa in 800t för att få värme i båten. Tänkte det var en liten smidig lösning, om än dyr.. Men levererar den inte riktigt så känns det ju inte som en lösning.
  16. Tack för svaren! Låter som att jag ska fundera en runda till om det verkligen är värt pengarna att stoppa in 800t för att få värme i båten. Tänkte det var en liten smidig lösning, om än dyr.. Men levererar den inte riktigt så känns det ju inte som en lösning.
  17. Hej! Någon som installerat, eller bara har, en wallas 800 i yamarin 575/59 ht eller liknande båt? Man kan väl få dem fabriksmonterade på 59ht så någon borde ha det Funkar det bra att värma båten med fläktlocket en kall sommarnatt? Vart gör man bäst bordgenomföringen för avgaserna? Dra rakt ut från konsollen ovanför relingen kanske?
  18. bladh
    Yamarin 575
    Hej, Tänkte kolla om det finns några fler Yamarin 575 ägare här. Vore kul att utbyta lite tips och erfarenheter. Själv har jag en från 96 med en Yamaha V4 115. Skaffade den i somras och på "vinterns" todo-lista står omklädnad av soffa/stolar samt läggning av isiteek ute och inne. Hälsn bladh
  19. Kul att höra! Då vågar jag nog köra på det också
  20. Hej! Har tänkt få stolarna och soffan på min Yamarin 575 omklädda i vinter. Men funderar lite över vad jag ska satsa på för material. Har sett att nyare båtar idag ofta har canvas/polyester tyger (typ Sunbrella) - betydligt snyggare än galon/konstläder men hur är det att hålla rent egentligen? Får man bort solkräm,glass och annat (har en 3-åring) eller kommer klädseln se trist ut efter ett par säsonger?
  21. Ah, men så är det säkert då! Får åka o skaffa nya. Tack för hjälpen hörrni! Martin
  22. Nää, inte säker. Såg bara att det gick ett stort rör från baksidan av ventilationsgallret neråt så jag tänkte det var tanken. Men vad är det annars som ska ventileras bak i båten? Tack för länken!
  23. Hej! Jag håller på och fixar lite på nya båten (en Yamarin 575 från 96) och skulle behöva hjälp med namn på denna del? Den är kopplad till ett stort rör från tanken så jag antar det är någon slags avluftningsventil till bensintanken. Har letat på nätet men inte hittat någon som säljer sådana dock. Borde väl vara någon slags standardpyl - någon som vet? Stort tack! Martin
  24. Kollade med Atlantic. Motor under 40hk ska tas av, motor över kan sitta kvar men man får en extra självrisk på 5000 (utöver de vanliga 2000).. Tack för alla svar! Har inte servat själv innan så jag försöker nog antingen hitta ngn ambulerande firma för konservering/service eller någonstans att förvara motorn över vintern om de inte är för dyrt. Någon som har tips på det kanske? I västerort.. Såg Pampas hade motorförvaring tex.
