lördag 14 mars 2026
Hannibal
Om Hannibal
  1. Hej Fredrik Jag har provat att maila dig i går kväll. Jag skickade mitt telefonnr, så att det blir lite lättare att berätta mina erfarenheter. Du kan väl testa att lägga in mailadressen igen. MVH Erik
  2. Nej det var inte synligt från insidan då innerskölden täcker alla möjligheter att se det. Anledningen att jag upptäckte det var att alla andra alternativ var prövade, så jag plockade ner allt. Du kan ju alltid kolla hur innersköld, avgasrör, sköldskruvar etc. ser ut. Är det rostigt ärgat och slabbigt,så är risken stor att detta är felet. Erik
  3. Hej goranfre Jag har haft exact samma problem på mitt alfadrev. Det tog mig nästan två säsonger att upptäcka felet. Jag hade ett hål i ytterskölden i spalten mellan sköld och akterspegel. Min länspump gick varje kvart, så det gällde att ha kräm i batteriet. Ny yttersköld och problemet försvann. Detta kan också vara ditt problem. Kruxet är att man måste demontera hela drivlinan för att upptäcka det. MVH Erik
  4. Hej Jag kan bidra med min lösning. En bit vattenfast heltäckningsmatta,(typ den man använder i båten) och ett antal buntband, så har ni ett repskydd som är billigt tåligt och skonsamt mot skrovet.
