lördag 16 augusti 2025
Fishing_Machine
Om Fishing_Machine
  1. Testa: http://stores.ebay.ca/WheelMark Jag köpte en HDS-8 den internationella versionen i november av honom. Sparade ca 13 000 mot i Sverige. Uppdaterade till 3.5. Funkar perfekt med svenska menyer och meter.
  2. Jag har också en Trophy 2103. Hade från början en raymarine E-120 med ekolod som var monterad uppe på pulpit och en Navman 6500 som plotter/ekolod flushmonterad. Har ny byggt om och tagit bort navman:en, den hade för ljussvag display. E-120 var dessutom för stor att ha uppe på pulpiten, den skymde sikten fram när man sitter ner och kör. Så jag har fällt in den och kompletterat med en Lowrance 8 tummare. Bifogar bild hur det ser ut nu Senast ändrad av Fishing_Machine | 23 december 2010 | 11:43
  3. Jag har en Verado 225-06:a till samma båt, kommer upp i 38-39 knop, med motorn max uttiltad. Dock är min tyvärr bottenmålad vilket tar några knop. Har en Rev4 propeller 17 tum. Min är enbart en trailerbåt så jag ska ta bort bottenmålningen senare. Har bara haft båten en kort tid och har planer på propelleroptimering senare. Den där effekthöjningen du skriver om lät najs. Var får du tag på en box? Kan man helt sonika ta 275 hk boxen och sätta den på en 225:a? Och har du 200 hk motorn är väl den 4-cylindrig? Jag trodde i vart fall att min 225 är den minsta sexan? Senast ändrad av Fishing_Machine | 27 oktober 2010 | 06:55
