lördag 11 oktober 2025
Jonas76
Allt postat av Jonas76
  1. Hejsan någon som har en aning om vad jag har för båt fabrikat modell mm? Jag tror att det är ett hemmabygge!
  2. Det sitter en elektrisk choke på motorn men hur kollar jag att den fungerar som den ska? Om den inte stänger så flödar den motorn om jag förstått det rätt.
  3. Ja jag har insugs locket det svarta och hon går fint på låga varv. Har nu haft isär förgasare och blåst rent och kollat membranet i pumpen utan problem. Så då e det bara att den drar tjuvluft nånstans eller att den elektriska choken inte stänger. Tack för era svar mvh jonas76
  4. Jag hade ett liknande problem att det inte gick att stänga av utan satte man i sladden så startade det direkt. Jag gjorde som så att jag koppla strömkabeln till huvud strömbrytaren som jag ändå slog av när jag fiskat klart. Har du garanti kvar så lämna in den annars gör som jag.
  5. Hej Jag har en 40 hästars Archimedes utombordare som fungerar fint i motor o drev. Nu e det så att den har blivit till åren och börjat strula med bensinen (för mycket eller för lite?). Har läst på nätet någonstans att det e samma motor som archimedes 70hk och att det var något som man gjorde med nåt som gjorde att det blev 70 hk istället för 40 hk. Stämmer det och isåfall hur? Annars hur trimmar jag den och var finns det delar att köpa? Det sitter en bing förgasare nu nån som vet hur stor den är? Tack på förhand!
