söndag 19 juli 2026
neKruB
    6
Om neKruB
  1. Inga fler tips? Kan trimplan göra nått på en så pass liten och lätt båt? 280kg motor Vill ju kunna glida med båren i alla farter utan att behöva så och glo på sidan av båten.
  2. Inga fler tips? Kan trimplan göra nått på en så pass liten och lätt båt? 280kg motor Vill ju kunna glida med båren i alla farter utan att behöva så och glo på sidan av båten.
  3. Har en Ryds 480rsi med en 50hk fyrtakt Får sitta max 30 men jag har iallafall 50. Satt på när jag köpte den. Den är i princip omöjlig att åka med själv går med aktern aldeles för djup = fören står rakt upp, Har powertrim och motorn intiltad max. Självklart planar den vid 20 knop men har båten i en kanal max 5knop och man ser nästan inget när man åker själv fast man står. Är det enda att fylla fören med nån form av tyngd skiter i om jag förlorar knop i topphastighet bara jag slipper åka med fören i vädret så fort jag är ensam. allt sitter ju bak jag 100kg, motorn, tank, batteri. Har funderat på Mjukare vattendunkar med vatten i stuvfacket i fören, Nått annat tips?
  4. Hur mycket ström kan man belasta från den utan att det drar för mycket på batterit under drift? Tänkte på Belysning Dator osv? Nån som har koll på hur många watt generatorn levererar? Mvh Daniel
  5. Utveklingen går frammåt även för båt-tjuvar tex, Skulle uppskatta att dom slår av aisen om någon försöker ta min båt eller båtmotor, så hoppas dom stänger av den på alla larm som inte är sjöräddning, osv. Tänk er en inbrottstjuv som kan se alla polisbilar på mobilen.
  6. Har köpt en ny motor och undrar vad man kan koppla in för mätare till en 1995ans 50hk? Vilka mätare passar rakt av på original kabelstammen? Vill ha så mycket mätare som möjligt för att motorn ska må så bra som möjligt. Och vart hittar man mätarna att köpa? har kollat blocket men vet inte vad som passar. Mvh Daniel
