söndag 05 juli 2026
Majoren
Om Majoren
  1. Hej igen! Någon som kan rekomendera ett bra ljudsystem för denna båt? Vill sätta in cdspelare samt högtalare men det finns en hel uppsjö av dessa, någon som kan rekomendera något speciellt fabrikat eller liknande? Mvh Magnus
  2. Majoren
    iPhone och SSRS
    Hej! Det går alltid att s.k jailbreaka sin Iphone, då får du tillgång till alla appar men går mobilen sönder så gäller inte garantin men det man gör då är att man återställer mobilen själv. Mvh Magnus
  3. Här kommer en del bilder: Före: Efter: De gamla muffarna: och så de nya monterade samt ny ventil: Före poleringen: Efter poleringen: Nya loggorna: Satte även en ny logga i båten: All el i båten fungerar Avslutar inlägget med en inte allt för rolig bild tagen igår: Mvh Magnus
  4. Hej! Nu har det gått lite mer en 3 veckor sedan jag började att meka på båten. Det jag har gjort fram tills nu är dock inte så pass mycket men det har gjort stor skillnad. Det första jag gjorde var att jag beställde Ockelbo logotyper till båten och satte dit dem, ordnade all el, topplanternan, babord/styrbord, akter och även belysningen i fören under ratten. Bara elen tog ett bra tag att få ordning på men nu så känns det bra när det är gjort. har även köpt nya muffar till aktern där alla kablar skall ut. Har även testat att polera båten med mycket gott resultat, läste någonstans här på forumet om en som sa att det var snudd på omöjligt att få en gammal båt att glänsa som om den var ny.... min båt börjar, iallafall i lacken att se ut som ny :-) Har även målat i akterutrymmet. Ursökta bildkvalitén, bilderna är tagna med min Iphone. Mvh Magnus
  5. Skepp ohoj allesammans! Är ny på detta kanonforum och tänkte pressentera mig lite snabbt, mitt namn är Magnus. Är bosatt i centrala Stockholm, jobar som försäkringsrådgivare på försäkringsbolaget If samt så frilansar jag lite då och då. Varför skriver jag då här undrar ni säkert? Jo, så här ligger det till: För drygt 2 veckor sedan så blev jag ägare till en Ockelbo T16 som var i gott skick men som med varje gammal båt så finns det ju alltid en del saker som måste göras innan sjösättning. Hämtade båten i Saltsjöbaden och drog den på släp efter min Petterssonbåt till Tranholmen där jag har sommarhus. I dagsläget så ligger båten på land i väntan på renovering. Egetnligen så är det väl ingen renovering men det som behövs göras är att laga stommarna till stolarna, byta träpaneler på styrbord och bakbord, lägga in nytt golv (plastmattan som ligger nu är så pass skitig så jag tänkte lägga in en likadan fast ny), sätta in olika slags mätare, knopmätare mm. Sist men inte minst så tänkte jag köpa ett nytt kapell då det som är idag är mer ett tygstycke, inte direkt något kapell. Allt som jag kommer att göra på denna båt kommer jag att lägga upp på denna hemsida: www.T16.se - I och med att jag jobbar som fotograf lite då och då och har goda kontakter med designers så var jag tvungen att skaffa mig en egen hemsida om denna båt. :-) Lite snabbfakta om Ockelbo T16: Längd: 4.80m Bredd: 1.95m Vikt ca 315kg Just min båt har serienummer 73.200, Har bifogat en bild på min båt i detta inlägg men kvalitén är inte den bästa då den är tagen med min mobiltelefon. Vore roligt och få komma i kontakt med de som har liknande båtar och se hur de har inrett båten och även veta vad jag kan göra mer på båten, kanske sätta in en gps eller liknande? Syftet med denna båt kommer enbart vara för dagsutflykter. Tack för ett trevligt forum! Mvh Magnus
