tisdag 16 december 2025
StaaffB
Allt postat av StaaffB
  1. Har samma problem. Kan du beskriva lite mer i detalj hur du gjorde. Lossade du septitanken från fästet i båten? Ser ut som den sitter med en skruv på höger sida. Hur lyckades du fiska fram den nya slangen? Tack på förhand
  2. Hej, Jag har en Aquador 26 ht av årsmodell 2003 och har tre frågor. 1) Durken av trä börjar bli lite sliten och behöver lackas om. Vilka steg kan ni rekommendera vad gäller slipning och vilken lack? 2) skall dra kabel från antenn på tak till navigator vid förarplatsen, härlett jag mig fram från styrbords handtag till förarplatsen? 3) jag blir inte av med avloppslukten på WC, trots att pumpen är bytt. Kan detvara slangarna som släpper igenom eller har ni något annat tips? Tacksam för svar till vårrustningen! Bengt
  3. Tack för svar! Jag har följt många av trådarna och några tycks uppfatta att KAD 44:an är i minsta laget för att gå upp i planing med full last. Därav tanken att KAD 300:an löser detta?? Angående bensinmotorn så rör frågan mer huruvida 5,7 GXi motorn är en bra bensinmodell eller inte med tanke på potentiella problem. //Aquadorspekulant
  4. Någon som kan delge lite erfarenheter kring?: 1) För o nackdelar mellan Volvo Penta KAD 44 EDC samt KAD 300 A (ex krångel, service, komplexitet, antal ex) 2) För o nackdelar VP 5,7 GXi i en 2003:a? 3) Skillnader i årsmodellerna 2002/2003/2004? Tack från en Aquadorspekulant Senast ändrad av StaaffB | 04 augusti 2010 | 22:17 Senast ändrad av StaaffB | 04 augusti 2010 | 22:33
