torsdag 09 juli 2026
jungeljupps
    7
Om jungeljupps
  1. Hej alla glada! Jag har ett litet problem med min scpeter plastdunk. Har en sån 25L med bränslemätare. ( http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2706 ) Problmet är att den läcker mellan infästningen på dunk och den i gängade slängklämman som sen skall kopplas till en vanlig slangklämma. Jag lyckas inte skruva ur den ur dunken, vet inte inte varför dock, hade ju varit enkelt så jag kunde byta den kopplingen bara. Men måste nu byta hela fästet, dvs hela delen med bränslemätare osv...men jag vet verkligen inte vad jag får tag på det! Nån som har nåt tips? Annars får jag köpa en ny dunk, men känns lite bittert att betala för en ny, denna är så ny som från i höstas. tacksam för alla tips. /Mike
  2. Hejsan alla kära båtvänner! Söker med ljus och lyckta efter lite tips och råd. Min avbärarlist har gått av i aktern och nu hoppat av nästan helt runt om. Den går att trycka tillbaka på plats men hoppar gärna av vid minsta sjögång. Jag ska byta den till vintern men det går inte just nu då den ligger i sjön. Finns det något enkelt och effektivt sätt att sätta dit den provisoriskt? Typ liknande funktion som man har på bord utomhus, då sätter man klämmor runt om så att duken inte skall blåsa av bordet. Finns sånt? Men som sagt, all tips och råd är tacksamt mottagna! Tack så länge!
  3. Jaha där ser man, klarsiktsruta! Misstänkte att den hade en funktion oxå! Tack så jätte mycket för snabba svar!
  4. Hej! Jag har letat med ljus och lykta över hela nätet nu tror jag, kanske ni kan hjälpa mig. På många båtar/fartyg så finns det som ett runt fönster i ett fönster på bryggan/förarplatsen, vad har det för funktion? För det kan väl inte bara vara där för design? Tacksam för svar!
  5. Hej, har en Evinrude E-tec 40hk -06. Den har börjat gå så dåligt på tomgång, men bara till och från. Ibland så går den precis som vanligt på tomgång och går då jätte fint, men ibland så nästan 'hostar' den så man tror den ska dö vilket den oxå gör då och då...? Förövrigt går motorn som en klocka och aldrig några startproblem. Någon som har en tanke om vad det skulle kunna vara? Mina tankar går till att ställa upp tomgången alt byta stift, men jag kanske är ute och cyklar? Tacksam för lite hjälp!
  6. Hej jag står i tankarna mellan två båtar, men vet inte vilken jag ska välja, båda ligger i samma prisklass! Jag är ganska ny som medlem här på denna sida, men har varit inne och läst massor vid x antal tillfällen, det märks att det finns kunskap i detta forumet! Nåväl... Jag ska bara ha båten till att åka och sola o bada, ev till lite fiske. *Båt 1 Ryds 480s -98, med en Yamaha 30 hk -98. *Båt2 Örnvik 411 -05, med en Mercury 40hk-98. Vilken går bäst i sjön, drar minst ja osv... Vilken båt skulle ni rekommendera då de kostar i princip lika mycket? Tacksam för alla svar! Mvh
