söndag 07 september 2025
zelanie
    11
Om zelanie
  1. Alltså, den är i orginalfärg, byggd 1974
  2. Hejsan, har en ockelbo t14, en röd sådan med vita lister. den är matt och mjölkig i färgen, vad borde jag göra? slipa, rubba med något speciellt rubbing och wax? Några tips? och propellerfrågan, jag har en ockelbo t14 som sagt med 50 hk mercury som vi håller på att reparera. vad borde jag ha för propeller, har en 13 pitch just nu, en ska vara kvick och kunna köra fullt utan att varva för mkt. Kolla bilden, så är den, fast över hela båten.
  3. när man ska iväg med den och åka så drar jag tex i full gas. men den går bara i några knop och är seg . och då planar den inte .
  4. den kan vara trögstartad , me nstarter efter en stund , oftast med hjälp av choke. gör man åt det problemet med cylindern?
  5. men det är inte dom felen, har bytt allt av dom.
  6. Har fortfarande inte hittat problemet med vår motor . har bytt förgasar och bränslepumpspackningar. Samma problem. kollat bensinpump slangen från dunken verkar vara tät och fin och den har funkat med de vi har tidigare, har 2 st nämligen.
  7. har bytt alla packningar. och motorn blir ju sur så den tar ju bränsle
  8. har hört att bränsleslangen kan ta tjuvluft, men det blir ingen skillnad om man pumpar på slangen eller inte när man kör.
  9. Hejsan, lade ner vår gamla båt med motor o sjön för någon vecka sedan, jag och min far har försökt som idioter att fixa våra gamla motor, vi har bytt packningar till förgaseren och rengjort den, den bluddrar och gör lite konstiga ljud och går sakta när man har gasen på full och den orkar liksom inte sticka iväg. den går utmärkt på tomgång och hög gas. jag kan inte så mycket om motorer som min far men vi veti nte vad det är för fel. lite svårt att förklara vårt problem men, avgasplåten ska inte vara sönderrostad, impellen ska vara fin. nya packningar. Så vad kan det möjligtvis vara för fel? om ni behöver mer info , säg till.
