onsdag 21 januari 2026
finnsport420
    94
Allt postat av finnsport420
  1. finnsport420
    Kikare?
    Hejsan, är ute efter kikare till sommaren. Vad ska man ha? Är ute efter en nattkikare också, aldrig haft en därför jag frågar här. Mvh
  2. Har en 150hk saltwater, den har inte heller nån stråle på tomgång, ska jag lyckas få den på tomgång måste jag ha lite handgas å stå där ett tag, men när jag väl sticker och har kommit i plan så blir de ett jävla sprut Och ibland slutar även min att spruta på tomgång efter körning, kan komma stötvis! Men när jag köpte den provade vi den på land med muff och de finns en liten "stråle" som trycker ur sig vatten en bit ovanför proppen (man ser den alltså inte om motorn är i vattnet)
  3. Tycker jag inte heller att det är så farligt men ändå... Jag provkörde åkte hem och återvände ca en vecka efter kanske de var 5/6 dagar, vi bytte bara vagn allt var smärtfritt gjort lika hemfärden hur lugn och stabil som möjligt. Apropå de jag ringde upp förra ägaren samma dag som vi märkte knacket och jag frågade om någon hade provat båten men han nekade till det och sa att båten bara hade stått...
  4. Hejsan! Köpte en ny båt nyligen Four Winns 180 Horizon bowrider med en Johnson 140hk v4. I blocket annonsen stog det att både båt och motor var från 1990. Och att hamnkapellet var nytt. Toppen bra tänkte jag och åkte ner för att kolla på båten, ny städad och fin, vi åkte kanske en 2 mil resa med ägaren så jag fick provköra båten i en sjö. Gick bra och tyst. Nåväl åkte hem och funderade över saken... Ville ha båten så vi åkte ner igen med egen trailer en 80km/h trailer för att vi inte ville åka denna långa resa i 30km/h vi flyttade över båten och avslutade affären för 72500kr. Hemfärden var helt smärtfri och vi sjösatte båten direkt vid ankomst. Startar upp motorn och den knackar nå så in i helvetet men men jag fortsatte att köra i en vecka totalt. Innan de visade sig att motorn hade varit skuren sen dag 1?! Så de var bara att köpa ny, men när vi skulle av med motorn visade de sig att motorn är från 1988!? Så jag letade efter en ny motor på blocket och sedan fick jag för mig att kolla om min båt hade någon sorts historik på internet och hittade att förra ägaren har skrivit om den. Har är medlem på maringuiden och i sin "recension" om båten står de där att båten är från 1989 alltså inte 1990! Visst de skiljer bara ett år men han visste om de! Jag vet inte om man kan eller hur men jag känner mig så lurad att jag vill gå vidare med detta. Tacksam för svar om hur jag ska gå till väga. Mvh: Eric B PS: Jag har nu köpt ny motor så säsongen är räddad!
  5. Motorn startar! Efter jag tömde den på bensin så startade den efter lite tvång! Antagligen surat ner sig:)
  6. Min blåsa fungerar, var bra tryck när jag tog bort den och testade nu!
  7. Fast bränsletank. Ja! Nope inget dödmansgrepp, ska sätta dit ett!
  8. Yesbox, kände nu att bensin blåsan är som "gegga" den blir inte hård?! Den "sörplar" inte heller och blir inte hård!? Kanske jag ska byta den och får se hur den beter sig?
  9. Hej. Ni som sett min senaste(?) tråd så skar min Johnson och jag var och köpte en Mercury 150hk V6 saltwater. Monterade på den och den gick skitbra! Åkte till stugan ställde båten vid bryggan gick upp å åt skulle sedan åka just nu men motorn är död? Går runt och bra men inte en enda "tändning" den går bara runt?! Batteriet är fulladdat och nytt så inga fel på de. Ny bränsle och ny olja. Mvh: Eric som börjar tröttna på båtmotorer!
  10. Tack för svar jarb! Jag vet inte vad de ska vara för rigg? Mellan akterspegel och "botten" på båten är de 62cm? Mvh. Eric
  11. Hej! Köpte en Four Winns 180 Horizon Bowrider med en Johnson som skar.. Inte direkt en bra sommar för en 14 åring... Behöver alltså en ny motor! Hjälp mig snälla! Vi har hittat en Yamaha 150 2010 aldrig uppackad för 135000 men de kanske är för mycket? Såg denna på blocket: http://www.blocket.se/vi/54045886.htm Är den bra? Behöver verkligen hjälp! Mvh. Eric
  12. Okaj! Motorn knackar som skjutton förresten? Är den påväg in i sin sista vila?
  13. Hejsan! Någonting är inte rätt med min Johson 140hk v4 (1990), varvar runt 4500rpm och ska varva ca mellan 5000-6000 enligt instruktions boken.. Har bestämt mig för att köpa en rostfri propp som ska passa, får se hur den beter sig då. Men funderar på om jag ska trimma den också!? Förstår dock inte om något på denna sida passar: http://bpi.ebasicpower.com/c/OB-OMCPP/Power+Packs/RPMs/Limiters+for+Johnson+Evinrude+Outboard Toppfarten är ca 30knop på en Four Winns 180 Horizon Bowrider, för lite enligt mig! Tack i förhand! Mvh: Eric
  14. Har hittat en smiler, ska kolla mer på den tack för hjälpen!
  15. Tjo! Sålde finnsporten och köpte en Four Winns 180 Horizon Bowrider. Men inte går den så jäkla snabbt, behöver lite hjälp här... Jag är ute efter ett billigt båtskrov liknande Joker eller något som jag kan ha som projekt men vet inte vad jag kan införskaffa? Finns knappt nå jokrar eller liknande runtom där jag bor för en billig peng. Så behöver lite tips på vad jag ska söka efter för "märken" Budget ej över 10,000 utan motor. Toppfart med motorstorlek runt 65hk, minst 45 knop! Om 65hk är för lite så kom med tips! Tack på förhand! Mvh: Eric
  16. Four Winns 180 Horizon Bowrider med Johson 140hk VRO V4, 31 knop enligt telefonen Ska testa med riktigt GPS i sommar!
  17. Vad har hänt med maringuiden? Det var mycket mer aktivare folk förut? Mvh: Eric
  18. Okej, tack! Även kollat på Flipper Flash! Är även en båt jag kollat på och fastnat för! Men har två olika: http://mobil.blocket.se/jamtland/Flipper_Flash__89_med_Yamaha_F150__09_47996417.htm?ca=11&w=3 ELLER http://mobil.blocket.se/vasternorrland/Flipper_Flash_47249736.htm?ca=11&w=3 Den för 90k verkar helt okej, dock kanske det blir högt med en 2stroke? Annars den dyrare verkar vara väldigt bra men lite dyr kanske? Mvh: Eric
  19. Hej! Tänkte byta upp mig från min lilla Finnsport 420! Jag har tittat på olika båtar men fastnat lite smått för en uttern 5500 DC 2001 med en Mercury 90hk! Den kostar 159,000:- Och är i väldigt bra skick, finns på blocket! Hur fort går en sådan? Bra båt? Är den värd pengarna? Mvh: Eric
  20. Hej! Undrar om ni har något tips på sport båtar som toppar 50knop men ska vara billigare än 50 000? Tack på förhand! Mvh: Eric
  21. Så tillbaks till maringuiden efter liten paus Jag klarade iallafall provet och funderar på att ta när jag är 15 ( så jag får köra över 12 m ) Mvh: Eric
  22. Håller på att ta förarbevis nu har ni lite tips?? Mvh: Eric
  23. Hej! har ny båt motor en Yamaha 50 hk Autolube 1992 (?) ialla fall ska jag byta propeller till en rost fri ! Dom är dyra och svåra att hitta har någon en till salu tipsa! om inte vad ska jag kolla efter får märke osv.. Mvh: Eric
