tisdag 28 juli 2026
markus_sikstrom
Om markus_sikstrom
  1. Hej, Har en 4,3 l OMC med cobra drev som verkar gå varm när man kör sakta. Impeller är bytt. Någon som har några tips om det? Tack på förhand.
  2. En hel motor kändes lite onödigt, men tack för tipset // Markus
  3. Hej, Trimpumpen har gått sönder för mig och det verkar vara väldigt svårt att få tag i en bagagnad, ny är tydligen omöjligt. Vad kan vara det bästa alternativet? kan man använda en annan pump? isf. vilken? har fått ett erbjudande av en hyraulik firma att de kan bygga en åt mig rätt billigt. Är det ett alternativ? Bifogar sprängskiss på pumpen och vilken del som är sönder är inringad i rött. Tacksam för svar!
  4. Hej, Jag har en Donzi Ragazza 19´ med en OMC 4,3l motor och OMC drev. Skulle göra lite renovering på den och upptäckte att den läker lite hydralolja ur slangkopplingen för hydralslangen som går in i hydralpumpen. Möjligt att allt har några bättre ord istället för de jag skriver men första båten och första gången jag rör en motor över huvudtaget så bare with me . Det jag undrar över är för att byta en sådan slang för jag antar att man måste byta den, någon som vet var de är fästa sen? går de ut direkt till drevet så man måste skruva ner de för att byta dem eller är de ännu värre? tips förslag eller liknande? ser bara att de går bakom motorn och försöker jag röra på dem är de helt stumma så ser inte var de tar vägen riktigt. Tack på förhand! // Markus
