Johnson40
6 -
Allt postat av Johnson40
Hej! Hålle rprecis på att sätta ihop en johnson 40hk från -94! Skulle uppskattas hjärtligt om även jag kunde få momenten på den? Behövs det moment även på svänghjulsmuttern tar jag gärna det oxå! Senast ändrad av Johnson40 | 22 juni 2010 | 21:37
JO jag har rådfrågat och det kostar så mycket och jag får så lite i det skicket motorn är nu, därav provar jag själv. Jag ville se om det kommit vatten i vevstakaran eller inte, har det inte gjort det kan det vara värt att lämna in den. Dock är det ju så här man lär sig bäst, genom att hålla på själv.
Jag har inga hylsor i tum, endast skiftnyckel som passar vilket suger...jag vet.. Muttern verkar vara ca. 1tum eller snarare 27 mm men orkar inte rubba den med en 27mm ringnyckel heller...värma? Har dränkt den i 5-56 redan och knackat lite försiktigt.
Ja, det är möjligt men frågan är vad jag skall göra, mutter till svänghjulet sitter som f...n tyvärr. Kan jag köpa något verktyg? Förutom en avdragare på biltema som jag skall köpa! Men den hjälper mig inte få av muttern..
Då ena kolven har fastnat sitte rju svänghjulet fast och jag kan dra utan problem men du menar jag behöver speacialverktyg för att få loss muttern? Den går alltså att få loss utan att ta bort ringen?
Hej! Ny medlem på forumet! Ny på att meka båtmotorer också, iaf i denna omfattning! Köpte en Johnson 40hk -94 förra året. Gick bra till en början men blev mer svårstartad mot hösten. Drog tyvärr bara upp den på land med motor på. Tittade på den för ett par veckor sedan och då gick den inte runt. Tagit hem den till garaget nu och plockar isär den! I övre cylindern har kolven rostat fast, uppenbarligen har topplockspackningen läckt så vatten legat där hela vintern! Skulle behöva svar hur man får av svänghjulet, till att börja med ringen och mutter ovanpå svänghjulet, är dessa en enhet eller separerade? Mvh Per Senast ändrad av Johnson40 | 13 juni 2010 | 12:46
