macke24
29 -
Allt postat av macke24
Okej. Sitter den i propellern? Jag har haft propellern på riktning och drevet på ompackning i vinter.
Hej alla! Tog min premiärturen med nya båten idag. Undrar över en sak. När jag gasar på kraftigt så tappar den fart och bara varvar. Man får alltså gasa försiktigt tills den planar ut men sen om man tiltar ut igen så tappar den fart igen. Kan det ha med propellern att göra? Eller är det nåt annat fel? Är nybörjare inom båtliv så är väldigt tacksam för tips. Det är en sea ray 215 med mercruiser 5,7 och alpha one drev gen 2.
Ingen som råkar ha en manual över till en sådan? Har nämligen en monterad i min nyinköpta båt men vet inte hur den fungerar.
Hmm tycker jag läst mångas som har frostvakt i motorrummet men ni har säkert rätt. Lika bra att koppla ur den.
Skaffade en frostvakt som jag satt i motorrummet för att vara säker. Men jag har lite läckage från där jag tror man tömmer blocket och där droppar det glykol så det borde ju kommit in i blocket.
Nej. Det har jag inte fått nån info om.
Hej! Gjorde min första vinter konservering idag och körde glykol i hela systemet när den var varm. Jag hade ju planerat att samla ihop glykolen efter men det spruta ju från alla möjliga håll. Så nu undrar jag hur många ställen det ska komma ifrån? Nån som vet? Säkert bara jag som oroar mig för mycket. Motorn är en mercruiser med alpha drev och sjövattenkylning. Tacksam för alla svar.
Jag har precis köpt den och kommer inte åka med den först nästa år. Det verkar funka utan problem iaf. Kanske kan byta olja nu och hålla koll nästa år när jag ska använda den. Den har typ stått oanvänd i vatten hela sommaren men nu har jag tagit hem den på trailer.
Okej tack. Den verkar ju inte läcka nån olja så lite konstigt att det blivit så.
Hej alla. Kollade oljan till mitt powertrim i går och såg att den var vit. Förstår ju att det kommit in vatten. Är det allvarligt? Räcker det att göra oljebyte? Vad ska det va för olja? Det är ett alpha one drev. Tack för alla svar.
Vart en populär tråd det här. Synd att det inte finns register på alla båtar där man ser historiken bakom den. Hur som helst fick jag den till bra pris och är nöjd.
okej ja jag köpte den privat och jag hade ingen aning om detta. Har redan tecknat en försäkring men ska ringa dem och höra vad dom säger. Tack för alla svar.
Okej, bara jag som oroar mig. Såg att alla båtar som är tagna till Sverige efter 98 måste va märkta. Min är ju en 97a och jag vet ju inte när den kom hit så..
Hej. Hur och var ser man om sin båt är CE-märkt. Vart lite orolig att försäkringar inte ska täcka nu.. Jag har en sea ray från 97. Nån som har erfarenhet av detta? Jag har precis köpt båten.
Hej alla. Såg idag på min sea ray att propellern var lite skadad. Är det farligt att åka med den? Tänkte om det kan bli nån skada på växelhus och drev. Båten går ju att köra. Har hört att man kan lämna in på balansering. Markus
Hej. Jag är väldigt nära att köpa en bayliner 2252 -90. Det blir min första rejäla båt. Priset blir 116000:- och det är mycket bytt på den bl.a. Helt nytt växelhus och propeller. Nu behöver jag lite råd.. Är det en bra affär och är det nåt speciellt jag ska tänka på med en sån båt?
Tack det låter ju som en suverän sak.
Jaha ok. Trodde den skulle dra 1,5-2L. Kanske inte är så dum båt då.
Hej alla. Behöver lite råd då jag ev ska köpa en chaparral 2050 5,7L -94. Jag tycker det låter som att den slukar soppa med en sån stor motor, säljaren säger att den inte drar mycket alls. Men jag är ganska okunnig så om det är nån här som vet så skulle jag bli glad. Är det nåt annat man ska tänka på med just en sån här båt? Priset ligger på 100000:- Alla tips är välkomna.
Ja choken har jag koll på men jag har inte kollat användarmanualen. Får leta fram den.
Okej tack. Kanske ska lämna in den på en ordentlig service i höst/vår då. Men termostaten, brukar den sitta lättåtkomligt till? Tänkte om man kunde kolla den när båten ligger i vattnet?
Hej jag har en evinrude 70hk från 91 som kan va jättedum att starta ibland. Man kan få nöta på startmotorn länge och när man väl fått igång den så måste man ge på hög gas när man ska åka iväg annars lägger den av. Men sen går den kanonbra. Lägger av om den står på tomgång länge. Är ju lite jobbig när man står i en hamn bland massa andra båtar och ska försöka smyga iväg. Men när jag haft den på land med spolmuff då startar den alltid direkt utan problem. Nån som kan tänkas veta vad det är? Tacksam för alla svar.
Har ett ekolod som börjat ge felaktig visning. den pendlar fort mellan 8-20m var jag än befinner mig. nån som har nån erfarenhet av detta? kanske bara är nån inställning!? tacksam för alla svar!
