lördag 07 februari 2026
michaellundmark
    3
Om michaellundmark
  1. Va iväg och köpte motorn Från Marin och fritid och fick med 1 L motorolja PENNZOIL 10W-40 Ultra Turbo Semi-Synthetic Motor oil. Kollade på API klassningen på dunken. API SL/CF; ACEA A3, B3 Stämmer ju inte alls vad motorn ska ha? Är det ok allafall att hälla i?
  2. Funderar på om det går att använda bilmotorolja till en 4 takts motor. Kollade på Tohatsu Manualen för 3,5 Hästaren och den ville ha olja med spec API SF, SG, SH eller SJ. Sen kollade jag på Motoroljan jag har hemma. Mobil 1 New life 5W-40. Den är specad till API SJ Är den OK att använda? eller måste det vara Olja specielt för båtmotorer?
  3. Är ny på båtar och motorer. Precis köpt mig en plast eka och en motor. Snälla, någon som har ett lock som passar. Går nämligen inte att få tag på. Köpt en Begagnad motor från -73 som tanklocket är trasigt på, så jag kan inte frakta den utan att få hela bagaget fyllt med bensin. Motorn det rör sig om är en Johnson 4 hästars med inbyggd tank. Har fått låna ett lock av en arbetskompis för att testa ifall den passar, å det gjorde den. Nr, 5 på bilden. Så om någon har ett sådant lock eller har något annat lock som skulle kunna passa. SNÄLLA hör av dig. //Michael
