måndag 08 september 2025
stessemicke
    10
Om stessemicke
  1. Hur många fins det som har en wijko som dom använder vi kör med våran wijko sport 50hk mercury båda från -63 i mälaren västerås
  2. Tack för tipset du har kanske räddat min båt sommar mvh micke i västerås du du har hjälpt mig förr med olika tips väldigt tacksam
  3. varit tll tidölindö marin i västerås den finns inte längre att beställa pga av att det 11 splines nyare har 13 splines Senast ändrad av stessemicke | 16 juli 2010 | 16:25
  4. hjälp var kan jag få tag i en propeller till min gamla mercury 50hk 1963 11 splines diameter 10 3/4 tum 3 blad har en gammal vetersn båt vill inte ha ny moter ...
  5. Håller på att plocka isär detta men allt sitter som FA......... brukar det krävas lite våld för att slå isär detta . Driv axeln måste väl ur först Tacksam för tips
  6. OK vet du vart jag kan hitta en spräng skiss så man vet vad som ska sitta var
  7. Hejsan jag har också problem med växelstången på min mercuty 50hk 1963 . växelstången satt kvar i riggen när jag tog bort växelhuset när jag bytte impeller nu kan jag inte lägga i eller ur fram o back , axeln snurrar bará runt har något ramlat bort i huset??? mvh/ micke
  8. Hejsan letar efter packningar mm till våran 63:a mercury 50hk Vit
  9. Har en mercury 1963 50 hk var hittar reservdelar till denna?????????? Det kommer lite vatten vid ett tänd stift men den går som en klocka inget vatten i cyl kan det vara spricka i topp eller packningen????
