söndag 19 juli 2026
gubel
    11
Om gubel
  1. Det var ju tanken först, jag har jobbat två hål som jag nu inte kommer använda. Köra in skruvar och sikaplex, är det det du säger? Och tror du att det går bra med 12 timmars härdning? Finns dom som påstår att den härdar i vatten.. Tack på förhand..
  2. Jo, har monterat en ekolodsgivare på akterspegeln men blev inget bra, de rekommenderade sikaflex på Erlanderssons (Stockholm) men sa inget om att den skulle härda så länge. Varför kan jag inte göra det? Skall jag dra igenom med en skurv och tätta med sikaflex? Kan jag påskynda med värme tex? Nu blev jag orolig.. hjälp
  3. Precis som frågan lyder... Jag tättade precis ett hål (2-2.5mm) med Sikaflex och båten skall in i vattnet imorgon runt 10.00.. Skall vara ca 10 grader inatt så skall inte vara några större problem.Tänkte måla över med bottenfärg tidigt imorgon bitti.. Skall inte vara några problem, läst på forumet att Sikaflex även härdar under vatten..
  4. Är på akut jakt efter en täckställning till en Stingray 220sx men hittar inget som passar min plånbok. Har tittat på en EasyTec men är inte säker på att den passar till en stingray 220sx. Har ni några andra tips? En bil på båten http://www.powerboatlistings.com/powerimg/m/4169/1.jpg
  5. Jo jag kan tänka mig förorten med... vill dock att det är mot havet (nordöst) i sådant fall.. Ifall ni har några tips så hör av er..
  6. Pefekt Pelleplotter nu vet jag vad jag behöver. Den som är längst ner till höger, vad söker jag på eller vad heter den.. Hittar verkligen inget...
  7. Tack för ditt svar. 1. Vem säljer sådana ram mounts tror du? 2. Säger du att jag skall limma i båten eller utanför båten dv.s. aktergivarespegeln. Är helt färsk på båtar men håller limmet för 55 knop?
  8. Hej, Har precis inhandlat en 22 fots motorbåt (efter mkt letande) och inser nu att det inte var så lätt att hitta en båtplats som jag hade tänkt mig. Jag bor i stockholm innerstad så vill vi gärna ha en båtplats där. Är det någon som har tips på en lista med båtklubbar eller båtplatser centralt i stockholm, typ hammarby sjöstad, Södermalm eller resten av innerstan?
  9. Har inhandlat en båt utan Plotter så hade tänkt satsa på en 521s Garmin. Har dock två funderingar som kanske någon kan svara på. 1. Finns det monteringskit så att man slipper borra i panelen, jag har sett att någon hade installerat sin gps i staget som går till fönstret.. några tips? 2. Kan man montera ekolodsgivaren utan att borra i skrovet, läst något om genomskrovsmontering, vad är det och kan man göra det enkelt på en Stigray 220SX?
  10. Har inhandlat en båt utan Plotter så hade tänkt satsa på en 521s Garmin. Har dock två funderingar som kanske någon kan svara på. 1. Finns det monteringskit så att man slipper borra i panelen, jag har sett att någon hade installerat sin gps i staget som går till fönstret.. några tips? 2. Kan man montera ekolodsgivaren utan att borra i skrovet, läst något om genomskrovsmontering, vad är det och kan man göra det enkelt på en Stigray 220SX?
  11. Skall köpa en förstabåt och har fastnat för en nyare jänkare (03a) men en Mercruiser 5.7 MPI motor. Har två funderingar kring båten inann köp. Det är en 22 som importerats ifrån Usa men som har en Tysk skrovnr. 1. CE-Märkningen är gjord av Navalis Yachts i Hamburg , allt verkar ok men verkar inte vara ett registerat organ enligt sjöfartsverket. Alla papper verkar och men CE skylten är en klisterlapp. Är det här normalt för en CE märking? 2. Gjorde ett kompressionstest där alla värdena låg runt 10-11 kg men en låg på 9.2, testet gjordes på kall motor där vi först plockade bort alla tändstift och satte ditt dem efter varje cylindertest, har vi gjort rätt?
