tisdag 18 november 2025
Leif63
    15
Om Leif63
  1. Jag kör både med fjärrkontrollen och från förarplats. Samma resultat. Intressant med kättingen, men den hänger så fint, men visst kan det vara så att kättingen påverkar. Det märkte jag på ankarspelet fram i somras. Känsliga grejer det här. Linningen tror jag kan vara en bra tanke. Finns fler alternativ?
  2. Tjena o GRATTIS! Har själv haft en Yamarin 64. MYCKET fin båt och det räcker gott o väl med 150 hk. Hade en på västkusten. Bytte till en en betydligt större båt men kan ibland sakna den goa gången i Yamarinen. Du blir helt klart nöjd med 150 hk. Lycka Till!
  3. Tack för svar (och bild). Yes! jag har tittat, vänt o vridit på kablage och sökte efter glappkontakt, dålig kontakt, ev. kablagebrott men allt ser bara så bra ut. Vid tillfället när jag skulle släppa ankaret så gjorde det bara ett kort normalt hackande, dvs släppte ankaret i 1 sek. men la snabbt av. Som om någon säkring hade gått.
  4. Hejsan duktiga båtnördar...Kan ni lösa mitt problem? Har en Lewmar Pro Fish 1000 som ankarspel på aktern. Den har lagt av. Har laddat batteri (115 Amp) samt testat när motorn är igång. Kontaktorn klickar till men inget händer. Automatsäkringen slår ej ifrån. Ringde Lewmar återförsäljare som trodde på ngt elektriskt fel, dvs dålig ström. Tycks dock inte vara så... Någon som vet var jag ska börja?
  5. Ok... Har haft kontakt med återförsäljaren. De påstår att det inte finns några nackdelar. Är det fler som vet att verkligen fungerar. Har två tankar och får köpa 2 st. (totalkostnad 2.066 kronor). Om detta verkligen fungerar så är det ju i längden lönsamt då andra mirakelkurer kostar att köpa år efter år eller...? Finns det fler i landet som vet att detta verkligen fungerar? Senast ändrad av Leif63 | 13 april 2010 | 17:20
  6. Tack! Det låter kanonbra! Finns det någon nackdel med detta magnetfilter? Har ej hört om det innan så man blir ju lite skeptisk. Det vimlar ju av mirakel- och dundermedel för allt annars. (Båtfolket lär ju ha den dyraste hobbyn.
  7. Ok! Kanske skulle varit tydligare. De-Bug är inget medel som du häller i tanken. Den bryter ner partiklarna på magnetisk väg om jag förstått saken rätt. (Har kört med Grotamar och hoppas det fungerar bättre än för tidigare båtvän.)
  8. Läste om en typ av dieselrengöring som heter De-Bug. Tydligen bryts slammet ner i så små partiklar att det inte sätter igen bränslefilter m.m? Finns det någon som har idéer eller rent av erfarenhet av denna produkt.
  9. Tack för alla råd o tips.. Har nu varit på båtmässan i Göteborg och köpt Höveling Golden Teak 3 Sealer. Jag kör detta i år och hoppas på en skön sommar!
  10. Fabi De Lux.... Berätta mer. Detta kanske är vad jag söker...? Verkar vara lättskött, hållbart och beprövat. Har dock bestämt mig för att slipa teak-durken. Frågan är om kanske Fabi De Lux är svaret på vad jag ska lägga på sedan... (Snart är det dags).
  11. Har köpt större båt och har en ledig båtplats i Kungsham. Mycket bra läge med skyddande pir och y-bommar. Bredd ca 3 meter. Intresse kan mailas.
  12. Härligt engagemang får jag säga...! Tack för alla synpunkter. Min tanke med att olja /lacka in teakdurken är just för att sedan slippa se fettfläckar m.m. swom annars skulle dra in i teaken. Jag har inte en önskan att det ska vara högblankt utan kan tänka mig något mer mattare yta. Om jag lägger på Le Tonken och sedan bättrar efter hand under åren som kommer... hur blir det då? Jag tror nämligen att produkten är något förlåtande. Importören påstår förresten att han har oljat/lackat sin segelbåt på bl a skarndäck och att det fungerar bra. Kan dock vara lite halt om man är barfota.
  13. Är nybliven Skilsö-ägare. Älskar denna rymliga och praktiska båt. Hur cool som helst! Nyfiken på en Skilsö-cluben. Var finns den? Hur blir man medlem?
  14. Tack för råd och tips. Det verkar kunna fungera bra med denna produkt i alla fall. Det är massiv teak som finns i durken.
  15. Har en Skilsö 33 med teakdurk. Har tänkt använda Snappy teak som rengöring och därefter lägga på 3- 4 lager med Le Tonkinois. Finns det någon sjöman uti vårt avlånga land som kan bidra med kunskap om detta? Ytan blir ju mer som lackad trots att Le Tonkinois är en olja. Jag får dessutom den vackra gyllenbruna färgnyansen. Och kanske att detta håller över en viss tid också. Badbryggan däremot får bli silvergrå (tror jag...).
