martinji
19 -
0 NeutralOm martinji
martinji började följa Kabelskor till kad32
Hej Är det någon som vet vad det är för dimension på kabelskor till kad32 till startmotor och minuskabel motorblock Är anslutningen M10 eller M8? Har båten tio mil hemifrån. Med vänlig hälsning, Martin
Hej Har en Kad32 som jag köpte i somras, min fråga är om det är automatisk luftning dvs man pumpar inte manuellt tills bara diesel kommer fram ur luftskruven på bränslefilterhållaren. Enligt instruktion boken skall man pumpa för hand, en brygg granne påstod att det var automatiskt ?? Svårt att se då det är extremt trångt, nån som vet. Tänkte byta filter till våren, Martin
Hej ! Är inte säker på vilken propeller jag har men motorn är en Volvo Penta KAD32P PS, årsmodell 2001 Drevnr. DP-R 1.95 3868726 3102218560
Hej ! Köpte en flipper 760 med vpkad 32 dp, Har fungerat bra i sommar, men funderar på att byta propeller då den ärgammal och korroderad på några ställen (kavitation antar jag). Jag trycker upp den i plan på några sekunder och marshar behagligt runn 19-20 med semesterpackning fru och barn, Känns som man kunde byta till en annan stigning då de känns som att motorn skulle orka det, lite högre marschfart kanske lite mer ekonomiskt ?? Är det någon som har haft båt och motor som denna som kan dela med sig av sina erfarenheter. Dyrt att köpa propellrar på chans och prova. /Martin då den är någ
Hej ! Har provkört en flipper 760 (vp dp ) utan bogpropeller och konstaterar att den svänger minimalt när man backar åt styrbord, åt babord svänger den hur bra som helst. Framåt svänger den normalt åt bägge håll. Är detta normalt för denna båt modell ? och för denna typ av drev, propellerverkan ? har inte erfarenhet av båtar med inombordare och dp drev. tacksam för kommentar.. /Martin
Hej Var får jag tag på beslaget/gångjärnet för den fällbara främre soffan på en flipper 760. Är spekulant på en båt där ägaren har stelopererat soffan och kastat bort original beslagen. /Martin
Hej ! Finns det några klassiska fel som man skall spana efter när man är tittar ! skrov, läckage, motor drev etc.... Väldigt svårt att avgöra skick på motor och drev för en som inte har erfarenhet av inombordare, svårt att bedöma drev, ja man kan ju kolla oljan men inte mycket mer ? /Martin
Hej ! Vad jag förstår så är en kad32 på 170hk, Enligt uppgift är den stötig om det går lite sjö, stort problem ? Vid vilka farter ? redan vid 15knop eller upp emot 20 ? Vad är problemet med att bädda ner dinetten till bädd ? finns kommentar på nätet om det. /Martin
Hej ! Är det någon som har erfarenhet av motorstorlek på flipper 760 ? Vår familj letar efter ett bra exemplar, har förstått att motor på 130-150hk är för dåligt. Finns med dieslar 170-220 hk, räcker 170? Vore tacksam för allmän info och erfarenheter av denna båt . Martin
Hej ! Är det någon som har renoverat en läckande hydraul cylinder märke LS, Har ett mindre läckage vid kolven, måste åtgärdas. Sprängskissen visar en mycket enkel konstruktion, borde inte vara svårt att byta tätningar själv. ser väldigt enkelt ut är det någon som vet, har gjort detta tacksam för tips! semester nästa vecka !!! = panik /Martin
Nu är ny magnet på plats, allt funkar
HEJ ! Har problem med ett läckande fönster i en uttern7000, vatten kryper in men ser inte var. Funderar på att skaffa ny gummilst (svart med vit lås profil). Var finns det att köpa ? är det svårt att få tätt, svårt att montera ? Tacksam för tips /Martin Senast ändrad av martinji | 10 maj 2010 | 08:11 Senast ändrad av martinji | 10 maj 2010 | 08:12
Hej! Har en uttern 7000 med mercury motor, reglagekabeln är lång med skarpa böjar vid aktern. Problemet är att det är väldigt trögt att växla/gasa, reglagekablarna löper lätt när jag plockar loss dem men tröga när man böjer dem sista böjen vid motor och kopplar in dem. Reglaget går lätt, i motorn lite trögt men ok, Jag vet inte hur gamla de är men säkert 7-10 år, tänkte köpa nya men är inte säker att problemt försvinner, lägre friktion i nya kalblar?, surt att köpa nya och problemet kvarstår. Tänkte inte satsa på hydraulisklösning, någon som har erfarenhet kring detta Martin
Tack för tipset, verkar som det är bäst att lossa hela avskiljaren. Var får jag tag i de packningar som behöver bytas, /Martin
Hej ! Plast skruven i botten sitter stenhårt, är rädd för att den går sönder. Har inte provat med verktyg, vad göra ? chansa med tång ? Har inte kollat den innehåller vatten på 1,5 år /Martin
