torsdag 01 januari 2026
SFCLjungan
    2
Om SFCLjungan
  1. EN liten avloppsrensare ( Tidigare OANVÄND ) från ex Biltema kanske går att få in . Biltema art nr 36-2691 www.biltema.se Dessa kopplar du på valfri trädgårdsslang och de vispar runt nåt hiskeligt redan vid normalt vattentryck i slangen. Tillsammans med något rengöringsmedel för vattentankar så bör detta göra susen... Tänk på att ha några vattenförbrukare igång så att du inte toppfyller vattentanken under tiden! Lycka till! / Ljungan
  2. Hej ! Jag har samma motor med enspaksreglage och visst händer det att motorn dröjer i varvandet när man skiftar från back till framåt. Det hjälper då att slå i back igen och sedan neutral följt av framåt. Underförstått så tolkar jag det som att du går från Back till neutral för att sedan lägga i framåt, gör man inte det ( så att propeller och prop axel hinner stanna, så sliter det såklart och det blir svårt för motorn att orka dra. Luft tror jag inte på , då går det hackigt över hela registret. Detta var mina enkla ideer, baserat på mina två säsonger ombord. / Ljungan
