onsdag 27 augusti 2025
magisa
Om magisa
  1. Glömde..var det en baystar som du satte in?
  2. Ok tack för svaret. Låren? var sitter den. Är det inne ungefär där batteriet sitter? Har hört att det finns något som heter knän och antar att de är de som går upp mot akterspegeln som förstärkning. Skulle du rekommendera att sätta in den när den ligger i vattnet? Inräknat risken att tappa någon viktig del i vattnet...
  3. Hej. Du skrev att båten är 570, då antar jag att det är en flipper. Jag har en likadan och är i hydralbytartagen. Var det krångligt att montera systemet. Fick du ta av motorn för att få dit hydralen? Vore skönt om man kunde byta nu på en gång, vill inte vänta tills nästa sommar. Vh Magnus
  4. Hej. Tråden är några år, men jag chansar. Kunde du montera hydralstryningen när motorn satt kvar på båten, eller var du tvungen att lyfta av den? Mvh Magnus
  5. Jag har tagit bort en del grejer från aktern. Det är bland annat kapellkrokar och lanterna samt flagghållare. Tidigare ägare hade haft vanliga skruvar som så klart har rostat sönder. Det var ett H..vete att få loss dem, och det slutade med att jag fick borr ur några. Hålen blev då större än de var från början. Nu till min fundering. Hålen är något större än vad skruven är och nu tänkte jag fylla hålen med något. En del större hål har jag fyllt med epoxi blandat med filler. De här små hålen är ca 5-6 mm och är genomgående ca 7-8 mm. Tänkte sätta en bit tape under hålet och sedan fylla med: Gelcoatspackel? Epoxi? Jag måste ändå lägga gelcoatspackel på toppen av hålet så att det blir fint. Men.. går det att borra i gelcoatspackel om man fyller hålet, eller spricker det? Tänkte ta bort samma kapellkrokar i höst då vi tänkte måla om hardtoppen. Är mycket tacksam för svar.
