tisdag 26 augusti 2025
Arbetsnarkoman
Företag
Om Arbetsnarkoman
  1. Problemet är nu löst!!!!! Skam den som ger sig. När jag rivit hela el kabeln in i motorn så är det någon tidigare ägare som gjort en mindre fin lagning på den grå kabeln. Denna låg och glappade så när motorn började skaka så försvann strömen. Enkelt fel men det har tagit åtskilliga timmar att hitta. Ha Ha.
  2. Jag menade provkört. Har en anordning så man kan kontrolera pumpen utan att den är kopplad till motorn. membranet är kontrolerat och är helt. Problemet är att den surar ner båda cyl. Men jag ska riva hela klabbet i natt och gå igenom allt från topp till botten. Återkommer om jag lyckas få ordning på maskinen.
  3. Det är två förgasare och dom är rengjorda och kontrolerade. Bränslepumpen är provtryckt här i verkstan och går som den ska. Tacksam för fler alternativ blir snart galen på denna motor och använder den som bojsänke. Ha ha
  4. Hej Björn. Jag hade samma problem med min v8. Och som tidigar har skrivit byt relä. OBS kontrolera att alla nummer och siffror stämmer överens provade med en som det var en siffra fel och då funkade det inte.
  5. Har en jonsson 40 hk 98:a som går i 5 sek sedan tvärdör. Hade skurit nedra cyl. detta är gjort Kolvsats, packn.sats, kolvringsats, impeller, olja v-hus, stift, power pack allt är bytt. Men när motorn gått i 5 sek så är stiften blöta med soppa. Nogon som har några förslag? MVH Arbetsnarkomanen
