måndag 29 september 2025
simonsson1337
    66
Om simonsson1337
    Löjtnant
  1. Är en Yamaha 90hk -94. Precis som du säger så saknas gnistan.
  2. Hej. Har en båt som stått orörd i två år pga att motorn inte startar. Funkade bra en vinter men sedan nät jag skulle testa våren därpå var det kört... Har inte råd att lämna in till nån stor verkstad och den enda verkstaden som ligger i närheten tog 500kr utan att göra något och gav inget svar vad problemet var. Har inte råd att kasta bort typ 2k på att bara få reda på vad felet är. Så min fråga är väl egentligen om ni vet nånstans någon kan kolla på motorn till ett rimligt pris. Bor 4 mil öst om Göteborg och kan självklart åka en bit. Tacksam för svar!
  3. Men då ska jag alltså om jag skippar spacklingen: Tvätta Rengöra med aceton Slipa allt en gång Mattslipa hela ytan igen Rengöra med aceton igen Lacka med flera tunna lager Funkar det att slipa med sandpapper eller borde man ha elektriska saker? Och vilka sandpapper borde man använda? Måste jag lacka i originalfärg eller kan jag ta vilken färg jag vill, eller krävs annat grundarbete då? Tackar för tidigare svar och tacksam för fler!
  4. Ja det ser ut som spindelväv när du säger det. Så mycket tid orkar jag inte lägga ner på det så det får väl komma tillbaka efter ett tag isf. Men alltid bra att veta ifall man ska göra det 100 % i framtiden. Det jag undrar är hur det funkar med spacklingen. Spackel är väl inte i någon speciell färg eller? Hur blir allting i samma färg till slut? Ska lacken vara en viss färg? Vissa tycker väl att det är en korkad fråga men..... Hur står biltemas spackel och lack sig? Går det att använda eller är det bara skit? Förstår att det självklart finns bättre saker men det är ju iaf billigt.
  5. Jag förstår. Det är som med allt annat. Desto mer jobb desto bättre resultat.... Har iaf fått en bild på det jag menar med dessa sprickor. Jag inte helt galen i att den måste se helt perfekt ut men eftersom dessa små sprickor är över hela båten så kommer de ju knappt bli bättre överhuvudtaget om de syns igenom den nya färgen. Så här ser det ut över i stort sett hela båten: http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=124161 Men vill jag att detta inte ska synas igenom så kommer de förmodligen att krävas spackling över hela båten?
  6. Hej. Tack för alla svaren. Jag har dock lite frågor som någon kanske kan svara på. En punkt är att jag ska spackla de ytor som är skadade. Det som jag beskriver är alltså väldigt små saker som bara syns när man är nära där det lixom ser ut som att färgen har spruckit. Ska detta spacklas eller räcker det med att slipa. Dessa små finns nämligen över hela båten.... Jag läste i den andra tråden som en av er länkade till och han hade slipat med först 120 papper och sedan 240. Är det vad som rekommenderas här också? Sen så undrar jag om någon kan rekommendera något bra att lacka med. Har inte så jätte mycket pengar och det är bra om det är något billigt som ändå ger ett hyfsat resultat. Hälsningar Anders
  7. http://www.batborsen.se/search/image.jspx?advert=953042&indexImage= Kan tänka mig att den såg sån ut innan
  8. Hej. Är helt värdelös på allt som har med båtar att göra men av någon konstig anledning så har jag ändå två stycken. Hur som helst så har jag iaf en plastbåt som heter Picton Delta. Som den ser ut nu så skulle jag tippa på att originalfärgen är brun. Dock så har den blivit så sliten så att den börjat bli ungefär vit på vissa ställen. Sen kan man även se typ små sprickor i den. Den ser helt enkelt förjävlig ut... Som jag skrev tidigare så tror jag att originalfärgen är brun om man kollar på den. Men om man kollar under den här kanten som ska skydda båten om den går emot något (namn???) så ser man att det är rött. Vilket kanske är originalfärgen? Hur som helst så vill jag iaf göra så båten ser snygg ut. Om det blir tidigare färg eller annan spelar ingen roll. Men hur ska jag göra. Har hört olika från olika ställen. Någon säger att man först ska polera och sedan lacka båten annan säger bara lacka. Vad säger ni? Bilder på båten: http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=124147 http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=124148 http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=124149 Senast ändrad av simonsson1337 | 11 september 2011 | 20:30
  9. Jag såg också annonsen som du såg. Dock var det inte min motor även fast den var väldigt lik min. Dock hade han helt utan tilt vilket jag har, det måste ju vara bättre även fast den inte funkar till 100. Tror han ville ha 23k för den men hittar den inte på blocket nu så han kanske fick sålt den ändå.... Vore kul att veta.
  10. Hej. Jag har en Yamaha 90hk från 1994 som jag funderar på att sälja för att köpa en annan motor istället. Motorn går fint och så förutom att tilten inte fungerar som den ska. Den kan tyvärr bara vara i det nedersta läget eller längst upp. Jag vet inte varför men den stannar alltså inte i ett läge utan åker ner istället. Utöver detta så fungerar motorn väldigt fint och min fråga är då vad den kan vara värd? Kan jag få över 20.000 för den utan helt fungerande tilt? Hälsningar Simonsson
  11. Tyvärr så har jag ingen varvräknare på båten och vet inte vad den varvar. Håller dock på att fixa detta så jag kan se. Den ska väl varva drygt 6000 varv eller? Om din båt gör 12 knop mer med rätt tiltning så kan min säkert göra upp till 45 knop så det kanske är det som är problemet....
  12. Hej. Jag har en Picton Delta som är drygt 4,5 meter lång med en 90hk yamaha på. Den förra ägaren till båten hade en 70hk och då gjorde båten 42 knop. Nu när jag satte på min 90hk hade jag hoppats på en bit över 45 knop kanske rentav 50 knop men istället blev resultatet dryga 40 knop. Tyvärr så har motorn lite problem med tilten vilket gör att den inte stannar i ett visst läge utan kan bara vara i högsta eller minsta läget. Jag förstår att det säkert finns några knop att hämta där men med tanke på att hans 70hk inte hade elektrisk tilt som jag har så borde det ju fortfarande gå fortare än 40 knop eller? Så min fråga är nu, vad kan vara fel? Sitter motorn för högt/lågt har jag för stor/liten propeller? Kan det vara så enkla fel som gör så många knop? Hälsningar Anders
  13. Står det max 60hk så är de det som gäller. Har själv en båt som har rekommenderad maxstyrka 50hk men har satt på 90hk. Funkar bra för mig men ingenting jag rekommenderar. Man får dessutom problem med försäkringsbolagen som inte låter dig ha en försäkring. Men vill du nu så gärna ha en starkare motor så är det nog bäst att prata med någon som är riktigt duktig som kan säga om den klarar av mer och om inte så kanske förstärka aktern så den klarar det.
  14. Hej kära båtvänner. För drygt ett år sedan köpte jag en Picton Delta som är drygt 4 meter lång. Jag hade sen tidigare en 90hk yamaha som jag självklart satte på. Tyvärr fungerade inte tilten som den skulle så jag kunde bara ha motorn i en position (fixat till sommaren). Trots detta problemet så gjorde båten 42 knop, vilket är fullt tillräckligt för en båt. Dock är jag kär i farter och tycker inte det finns något roligare än en båt som går riktigt fort. Jag är tyvärr helt värdelös på båtar och motorer själv men har en som hjälper mig med det mesta och därför undrar jag vad som ska fixas på båten för att den ska passera den gyllene gränsen?.... 50 KNOP!!!!! Finns det något som alla sportbåtar har som min båt förmodligen saknar, eller något annat som gör att båten går snabbare? Jag kommer inte att köpa en större motor och är inte heller gjord av pengar och kommer inte köpa några superdyra saker. Men finns det någon/några hyfsat enkla saker man kan göra? Tacksam för alla svar Hälsningar simonsson
  15. Har tyvärr fortfarande samma problem som tidigare och tar därför tillbaka tråden för att se om någon kan lösa detta nu. Skulle helst vilja ha saker till yamaha, var köper man det?
