måndag 13 oktober 2025
pelle2004
    3
Allt postat av pelle2004
  1. Hej Har testat egna bollar med kalciumklorid genom att fylla på vanliga Torrbollar Mega, men de verkar inte ha samma effekt som en köpt. Ser man på refill påse så står det att innehållet är kalciumklorid och magnesiumklorid. Vid eftertanke så verkar det som att kalciumklorid funkar bättre vid rumstemperatur eftersom den som jag har i källaren funkar rätt bra (ca 20grader) fast den i båten och garaget funkar sämre. Om det är så att magnesiumklorid funkar bättre vid lägre temp så är det nog det som dom har kommit på i och med att dom använder både kalciumklorid och magnesiumklorid. En annan sak som jag funderar över är hur agresivt (korrigerande/rost) kalciumklorid och magnesiumklorid är. Båda är av namnet klorid och bör därav innehålla Cl. Tydligen är detta inte bra ihop med aluminium, koppar, mässing. Har noterat en viss början till korrosion på generatorn i båten. Om det nu beror på torrbollen i motor-rummet eller att det har varit fuktigt där tidigare. Om det är så att torrbollen är agresiv/korrigerar så kanske man skall ta bort den ur motor-rummet. /Pelle
  2. Ser ut som en garagedomkraft i grunden med diverse påbyggnad. Kanske kan man svetsa ihop en liknande. Den är inte lik den jag så hos ett profs men det kanske är så att man får betala några 1000 oberoende på typ. Då är det kanske bättre att lägaa lite tid för att få till något liknande.
  3. Hej, Var kan man få tag i en justerbar vagn för demontering/montering av Penta drev. Har sett att profs brukar ha en vagn med hjul och hydralisk justerad höjd som man kan köra in under drevet när det skall demonteras respektive monteras. /Pelle
