Koster69
9 -
Allt postat av Koster69
Äntligen hittade jag felet med mitt puckproblem!! Jag bytte tändhattarna och tändkablarna!! Fungerar sen dess helt perfekt, måste varit hattar som inte har störnings skydd el dyl..nästan så man skäms att man inte tänkt på det tidigare Ha en bra sommar! Varm ser den ut att bli!
alltså aktern gräver sig inte ned vid full gas...
båten väger kring 3000-3500 kg..den har 3 bladig propeller..de finns varv i motorn.Känns som om de skulle finnas mera fart i båten..om skulle försöka med högre stigning?
Min motorseglare (trä) har en vp MB10 A och den går 5,5 knop och den är 7,7 m lång. Nu undrar jag om jag kan få upp den till ex 7 knop med en annan propeller?
Tack för alla inlägg så här långt !! Först och främst har jag ingen mus inkopplad vare sig i bilen eller båten. Andra usb tilllägg funkar i bilen och i båten med datorbatteriet och ciggsladden. Den funkar också i energisparläge i bilen och i båten då jag seglar.. Pucken har inte separat strömförsörjning. Så jag tycker att det måste vara något från motorn som stör pucken. Nästa tisdag kommer en kille som förstår sig på el ner till båten och kollar. Han pratade om det kan uppstå magnetism på trådarna mellan df kopplingen på dynastarten och releet, och som kan kanske fungera som en sändare !? Återkommer på tisdag!
Precis som trimaran säger allt är rätt com port och baudrate. Den funkar ju alla andra ställen men inte i båten. Jag köpte en minipc för 2 veckor sen och hoppades att allt skulle fixa sig, men nej! De funkar från start ung 3 till 5 minuter sen är det stopp. Pucken funkar för den ger signal (en röd lampa blinkar i den). Har kollat spänningen i batterierna. Har också funderat på usb portarna då batterierna är i sparläge men den funkar ju i bilen . Har pucken något störningskydd som kanske gått sönder? Ja menar om en volvo penta MB 10a stör mera gps mottagningen än en Volvo V70. Kör annars med Transas tsunamis
Har prövat olika sjökartsprogram, men problemet ligger kvar !!
Har även försökt med andra datorer och att inte koppla i cigarettuttaget alltså kört med batteriet på datorn. Gps not connected säger navigeringsprogrammet. Kan motorn störa gps:en? Ifjol funka det hela sommaren..har bytt dynastarten i båten i år..
Hejsan! Har precis samma problem som du! Fick du problemet löst?
