fredag 10 juli 2026
bitter666
    12
Om bitter666
  1. Hejsan är det någon som vet ungefär bad en kolv till Suzuki 85 dt kostar? Årsmodell mellan 81-88 tror jag.
  2. Hej där alla kunniga jag har ett problem med min motor mercury 402 -75 tror iallafall den är -75 stod det under en box i motorn. Och så till mitt problem motorn går relativt bra på tomgång pch även full gas Men när jag drar ner till ca halv så verkar den missa bluddra går allmänt dålig. Jag har bytt stift och membran i pumpen iallafall men vet ej vad jag ska gå vidare med. Tacksam för all hjälp jag kan få. Med vänlig hälsning, Jocke Senast ändrad av bitter666 | 03 juli 2012 | 20:36
  3. Någon som har information om denna båt har testat Google men hittar ingen direkt nyttig information. Kan det vara så att säljaren tagit fel på namn eller liknande?
  4. Bump på denna gamla tråd är det någon som hört talas om denna båt Testmar 520 ht ?
  5. Någon som vet något om dom båtarna (Brändöbåt)? mått hur dom går i vattnet rekommenderad motorstorlek, osv tacksam för svar mvh/ Jocke
  6. Tack för svaren har rengjort förgasaren iallafall får ge mig på dom andra nu så får vi se har köpt motorn nyss har ej varit igång på 25 år
  7. Någon som vet vad felet med min gamla evinrude 18hk kan vara den startar relativt lätt men man måste ha full gas och när man släpper så dör den dvs ingen tomgång och verkar kanske något svag på fullfart vet ej dock riktigt hur den ska gå har inget att jämföra med.. har även en tendens att missa lite på fulla varv.. bara börja med lite brainstorm tacksam för alla svar. Mvh /Jocke
  8. Och? dessa forum är väl tänkt att folk kan söka på sina problem för att finna lösningar eller? kan eventuellt komma in någon stackare med samma problem även efter 5 år (jag är en av dem)
  9. titta så du har fått vattenröret på plats i impellerhuset Gjorde själv den missen med varmnypning som följd
  10. Du kan lätt tillverka en egen avdragare gissar att du har en uppsättning skruvhål uppe på svänghjulet. ta en plåt Kraftigare ca 3mm kan gå med klenare får ej böjas för mycket och borra hål i den som motsvarar skruvhålen gänga muttern på axeln så den iallafall täcker gängorna Vill inte få gängpaj sen skruva in skruvarna genom plåten in i svänghjulet sen korsdra tills svänghjulet släpper.. bifogade bild på ungefär hur det ska se ut. Lycka till Edit: På bilden visar den en med skruv mot axeln har du möjlighet att gänga i den hemmagjorda så är det absolut bästa men jag drog bara på skruvarna i svänghjulet tills det släppte funkade alldeles utmärkt Senast ändrad av bitter666 | 11 augusti 2009 | 14:01
