tisdag 12 augusti 2025
pe9607
    3
Om pe9607
  1. Skulle bara vilja förmedla detta: tog upp båten för ett tag sedan, tog sen bort dyvikan. Det rann vatten ur båten i flera timmar, säkert några hundra liter! Inte undra på att båten gått dåligt (se inlägg om propp ovan). Nu gäller det bara att hitta var det läker in vatten, nån med en 530 DC som har erfarenheter? Vidare, pga dubbelskrovet är det inte lätt att placera länspump där den borde sitta, så vad är optimalast i denna båts fall? Hur har ni andra gjort? På min sitter den under soffan bredvid tanken men där tar den ju bara bort vatten som ligger över dubbelskrovet. Mvh Stefan
  2. Hej alla, jag igen! Tog lös propellern och slipade av graderna av aluminium som fanns. Propellern är märkt 14 x 17 men kollar man artikelnumret enligt Johnsons listor är den 13,25 x 17. Motorn varvar 5500 (som den ska) planar ut fint men topphastigheten överstiger inte 28-30 knop vilket jag tycker verkar lite på min Ryds 530 DC med 90 hästar bakpå! Tips mottages! Stefan
  3. God dag alla båtvänner! Ny i forumet och första säsongen som båtägare! Jag har en Ryds 530 DC från -85 med en 90 hästars Johnson tvåtaktare från 2003. Medföljande propeller var lite naggad i kanten och dessutom skev, tänker inhandla ny propeller (aluminium) Tips från erfarna båtägare om vilken modell, 3 eller 4 bladig osv önskas! Båten är i sjön och jag har ännu inte kollat storlek och stigning på den som sitter på. Tips och ideér? Mvh Stefan
