torsdag 02 juli 2026
tobias1977
    15
Om tobias1977
  1. Hej. Planerar lite inför sommarens utflykter. Vi har tidigare bara gjort utflykter till grundholmarna men tänker nu detta år försöka utöka vår repertoar. Bland annat ska ju det gå att åka en bit upp i hjälmare kanal men när vi var där sist var den Slussen stängd men den brukar tydligen vara öppen en stor del av året. Frågan är bara när. Någon som vet? Utflyktstips i hjälmaren?? Östra hjälmaren etc..... Kvismare kanal??
  2. Hej. Behöver byta propeller på min bayliner. Har just nu en 19 stål men den är för liten. Har blivit rekommenderad en 21 men det enda jag hittat när jag sökt är att man bytt till 23 tum. Vilken borde jag byta till? Vad har ni andra på den? Vad är rekommenderat Max varv på den oxå? För tillfället varvar dem alldeles för mycket (ca 6000) och det är väl därför jag oxå ska byta propeller. När det gäller knop så är det "bara" strax över 30 och jag tycker att den borde kunna gå snabbare. Är ju inga problem med att orka även om man är fler i båten men i alla fall. Tacksam för svar.
  3. Perfekt. Fick precis svar på att det kostar lite drygt 1100 för en ny med frakt från usa annars. Tack. Bauhaus here i come.. Snart i alla fall. Inte riktigt säsong än.
  4. Tack tack. Då ska jag bara försöka hitta någonstans en sådan att köpa. Kanske finns på eBay.
  5. Hej Tänkte först att det var ett hål för flaggan men när jag skulle byta ut den så såg jag att det fanns el draget dit vilket inte går bra med tanken om ett flaggstångshål. Sitter längs bak på babord sida. Har bild på den men bara i telefonen. Hålet har en täcklucka för sig (eftersom det är el där). Det är inte bara ett hål utan det är fint rostfritt men säger hål. Någon som vet vad det är till?
  6. Hej Tänkte först att det var ett hål för flaggan men när jag skulle byta ut den så såg jag att det fanns el draget dit vilket inte går bra med tanken om ett flaggstångshål. Sitter längs bak på babord sida. Har bild på den men bara i telefonen. Hålet har en täcklucka för sig (eftersom det är el där). Det är inte bara ett hål utan det är fint rostfritt men säger hål. Någon som vet vad det är till?
  7. Stämmer med Alphadrev. Spolmuff finnes så den ska användas. Ska ta och ladda upp batteriet oxå innan så att det är full kräm i den. Hoppas att det fungerar lättare med lite gas och fullt batteri. På mitt förra reglage fanns en extra gasreglage så jag tänkte inte på att man kunde gasa utan växel här. Men nu vet jag det och det ska testa till helgen. Håller tummarna...
  8. Har inte båten hos mig utan på landstället så jag ska testa när jag är där nästa gång. Såg att man kan få gas utan att lägga i växel genom att dra ut reglaget. Ska testa detta nästa gång och hoppas på att den hoppar igång utan att knorra..
  9. Hej. Jag är nybliven båtägare med inombordare. Har bara kört med utombordare tidigare och vid start så brukar jag pumpa några gånger för att få fram bensin till motorn. Har försökt att hitta något för när man startar inombordare, men inte hittat något. När jag försökte starta senast så var den lite trög att hoppa igång och funderade lite på om det fanns något trix till detta? Det jag har sett annars är att det kan vara problem med förgasare eller att bensinen rinner tillbaka ner till tanken igen. Motorn är en mercruiser 5.0l från 2000. Har sett att någon förordade att man skulle föra fram gasen tre gånger för att "tvinga" in bensinen som fanns kvar och lättare få igång motorn då. Tips mottages som sagt var gärna då jag vill lägga i båten nu till helgen (11 maj). Om ni har andra tips om problemet får ni gärna höra av er oxå. Som sagt var nybliven inombordare så tar gärna lite erfarenhet av detta.
  10. Hej. Har letat här på forumet, men inte hittat något om detta. Vi letar efter en båt i storlek för 6 personer och kortare turer/övernattning. De som jag hittat ang. bayliner heter lite olika, men verkar ganska lika.. Bland annat så finns ju modell 192 (hittat en -03 till bra pris) och sen finns det 602 (också -03) samt en som heter 2052 (-00) och 1952 (99)... Alla är i 6 meters storleken. Vilken av dessa är något att satsa på eller är de liknande alla? Finns även en Maxum 2100sc som vi kikat på (dock -97). Vill inte ha en för törstig båt, men vi måste kunna få plats och ha en bekväm åktur även om det börjar blåsa något.
  11. Hej. Jag är på jakt efter en något större båt för kortare turer i mälaren och möjligen upp mot stockholm någon gång. Har fastnat för denna båt eller båttyp. Har sökt lite i forumet om denna och sett att det är några som har den och som verkar nöjda. Dock såg jag en som skrev att det var en bränsleslukare. Undrar om vad erfarenheten är av denna båtmodell och om det är något att satsa på? Om ni har någon annan ide på modell så är jag också öppen för förslag. Det vi är ute efter är en båt som vi kan vara ca 6 pers på och som man har möjlighet att gå ner och sitta i förpiken på. Många båtar ex. bayliner (20529 har ett krypin men inte direkt mer än så.. Vi är på jakt efter en båt i prisklassen upp till 150000:- Hoppas att ni kan hjälpa mig i detta. Tobias Jonsson
  12. Du har inte funderat på att köpa från usa? Jag har själv kollat lite på båtar från USA men i en lägre prisklass dock. Har bland annat fått dessa två som tips på en prisklass till 160000 ca (blir ju lite mer när man ska frakta hem dem.) http://www.boattrader.com/listing/1996-Sea-Ray-240-Sundancer-101849747 http://www.boattrader.com/listing/1997-Sea-Ray-240-Sundancer-237941 Det verkar annars vara en väldigt fin båt.. Lycka till med inköpet.
  13. Hej alla.. Har nyss inskaffat en lite äldre båt där öljetterna i kappellet har försvunnit nästan alla. Kapellet i sig är helt och fint förutom just dessa. Tänkte om det är någon som vet vilka dessa är och om man kan få tag på dessa någonstans? Ni ser på bilden hur öljetten samt fästet ser ut. Hoppas ni kan hjälpa mig innan den riktiga säsongen börjar. Väntar på lite bättre väder..
  14. Har kollat på flipper 580 som är en båt i bra prisklass. Den är ganska rymlig innuti så passar våra behov, men enligt uppgift stötig i krabb sjö. Någon med efarenheter av detta? Kan man ta sig till ex. stockholm utan stora problem med en båt som denna eller är det bättre med v-skrov?
  15. Hej. Kollar efter en ny båt och är lite intresserad av bayliner typ 1952 (då de ligger bra i pris). Jag tycker att de ser fina ut och inte så fula som en del andra i samma årskull. Jag är ute efter en båt för max 60000 som dessutom inte är orange eller brun . Vi kommer att vara en familj på 4 nästa år och det är då som det är tänkt att vi ska ha en fungerande båt. Har även tänkt att ta båtkörkortet under hösten då jag hört/sett rykten om att det ska bli lag om detta (några tips och funderingar på detta?). Någon som har några åsikter/tips på bra och passande båt till denna familj. Det ska vara med liten ruff som vi kan krypa ner i någon eller några nätter. Den ska även fungera för vattenlek (wakeboard samt ring). Har kollat runt lite på forumet om bayliner och sett lite tips om de innan 90-talet. Tacksam för alla förslag och tips.
