lördag 07 juni 2025
Pentax
Silvermedlem
    5 431
  • Dagar Vunna
    8
Forum Inlägg postade av Pentax
  1. Alla har svarat rörande byte av generator.
    Men är det inte huvudbrytaren som ska bytas i första hand, det verka ju vara den som är huvudfelet, att generatorn slutat ladda är ju bara symtom på det verkliga felet!
    Som vanligt, köp en brytare i metall, sky modellen med plastnycklen som pesten!
    Undvik även modellen 1,2,1+2.
    Kalle
    • Gilla 3
  2. Visst är den "aktiva" tätningsytan lika stor med eller utan rost, monteras detta isär, ja man måste montera isär delarna om man ska få till en optimal rensning, kommer man att få svårigheter att få detta tätt någon längre tid.
    Lite ot men berör ämnet indirekt.
    Det går i vissa fall att svarva/ fräsa nya packningsytor på både cylindrar och toppar, men detta kräver att man kan mäta och schimsa in kompressionen.
    Kalle
  3. Min åsikt;  Är en så gammal maskin fungerande, kör och njut så länge den går, börjar du riva i den kommer du garanterat efter rensning i kylkanaler att få för smala tätningsytor mellan topp och cylinder, med läckage som följd.
    Visst finns det toppar och cylindrar att köpa begangnade, men till vilka priser.
    Spara pengarna som grundplåt till en ny maskin istället!
    Kalle
  4. I min lilla hamn fanns en "elexpert" med ständigt inkopplad landström, grannbåten utan någon el visade mig sin
    relativt nya utombordare, lacken bubblade och vitt pulver i bubblorna.
    Efter diskussion med elexperten slutade han med att ha elen ständigt inkopplad, båtgrannen slipade sina blåsor och målade om, efter detta har inga nya blåsor upptäckts.
    Vad man ska dra för slutsattser av detta får varochen avgöra, men jag har mina misstankar.
    Kalle
  5. Är näst intill omöjligt att få axeln att stå helt stilla i alla lägen.
    Lyckas du justera ena dagen, så nästa med annan temp på maskinen är du tillbaks i ruta ett igen.
    Försök att hitta ett läge där det funkar bäst för dig.
    Vad har du för olja i backslaget?
    Kalle
  6. Hej!
    Ligger nu still i Västerviks gästhamn efter att ha fått (tror jag) vatten i dieseln. Har tömt tanken, fyllt på med ny diesel samt k-sprit, tömt filtret, samt slangar och sedan avluftat allting men likt förbannat så startar ej motorn. Motorn har gått klockrent fram tills idag och det jag gjorde innan det slutade att fungera var att pumpa över diesel från huvudtanken till dagstanken igår efter det att vi kommit fram till Västervik. Huvudtanken används inte så ofta )(1:a gången i år) och misstänker att jag fick med mig vatten när jag pumpade över. Nåväl, motorn är en Yanmar 3JH4E. Motorn fungerade i några minhuter när vi åkte ut från hamnen men stannade sedan. Så, det jag undrar över, finns det något mer jag kan göra för att få igång motorn?
    Mvh
    Patrik
    Bra att du har dagtank!
    Bra att du tömt dagtank, byt filter, lossa spridarrören och kör på starten så att det kommer ny diesel fram till spridarna, så ska nog maskinen gå igång igen.
    Karburatorspriten var mindre bra.
    Kalle
  7. Min erfarenhet i år, har tömt och rengjort ett antal tankar, dagens diesel blandar sig med vattnet, vilket resulterar att vattenavskiljare sätts ur spel, principen på vattenavskiljare är att vatten och diesel ska skikta sig vatten i botten och dieseln över.
    Så har det alltid varit, och man har regelbundet kunnat dränera vattnet i förfiltret.
    Jag ställde en flaska med innehåll från en tank som jag rengjort, flera dagar, men blandningen visade inga tendenser till att skickta sig.
    Vad är det vi får när vi köper diesel idag?
    Obs detta handlar inte om dieselbakterier.
    Kanske en ny produkt efter alla klagomål beträffande bakterier?
    Någon mer med samma erfarenhet?
    Kalle
  8. Hurdan glödning är det på maskinen?
    Funderade på om det är en glödspiral i insugningsröret med bränsleinsprutning, eller är det "vanliga" glödstift ner i varje förkammare?
    I läge ett, kanske bränslet inte räcker till både till förvärmning och insprutning (se tidigare inlägg om el pump)
    Kalle
  9. Är du säker på att glödningen funkar ordentligt?
    Finns det någon indikering så att man vet att man glödat tillräckligt länge?
    Regulatorn ställer jag mig lite frågande till, då allt verkar funka bara maskinen varit igång, menman vet ju alldrig på sådana här distanskonsultationer.
    Matarpump bytt till el pump, ringer alltid lite varningsklockor då, brukar vara något problem med bränsleförsörjningen när man monterar det.
    Kalle
  10. Kan du inte lossa kopplingshalvan för propelleraxeln och dra tillbaks axeln så långt det går för att få lite plats att knacka in tätningen.
    Jag är overtygad att det ska gå i båten.
    Kalle
  11.
    Ts skrev att motorn tände och stannade inte förrän batteriet kopplades bort
    Kan detta stämma?
    Kalle
    Även jag har ägt en MD1 och mekat ganska mycket med den, men det var väl samma år som Columbus seglade västerut...
    På det som skrivits känns det som om det är dynastarten som löper amok och drar runt maskinen. En gammaldags dieselmotor stannar ju inte då man bryter strömmen... eller hur!?
    Jag har råkat ut för att en MD 1 jag en gång hade inte stannade, det visade sig vara oljan i vevhuset som kom upp genom hårt slitna kolvringar och antändes. Den motorn stoppades genom att lyfta på dekompressionsventilen, bromsa med gummiskobeklädda fötter mot svänghjulet samt täppa till luftintaget med handen, ja vi var två personer ombord, annars hade detta varit ett akrobatiskt konststycke för en person.
    Exakt detta som jag vill påpeka!
    Kalle
