AnnAnn
8 -
Allt postat av AnnAnn
Hej alla! Har mastat på min kära Hydra och kom just från klubben efter att ha riggat storseglet...en fråga dök upp..... Jag har satt på travare på mitt storsegel, (i original skulle man trä in segelkanten i likrännan) och i mastens likränna finns ett större uttag på ca en dm, utrymme för att mata in tidigare segelkant antar jag, som inte behövs längre då travarna inte behöver lika stort hål. Hålet är till besvär då travarna glider ut, har tidigare säsonger stopppat upp detta med skruv och mutter för att inte travarna ska trilla ur varje gång man tar ner /upp seglet. Detta fungerar men seglet kan inte vikas runt bommen invid masten då det är nere då lägsta läge är en bit upp (mest ett estetiskt problem, det fungerar att ha det så). Nån som känner igen problemet (om jag nu lyckats beskriva det någotsånär förståeligt) och har löst det??? Kan inte heller hissa seglet ända upp i toppen, återstår alltid ca 1dm...så har det varit hela tiden............//Ann
Hej! Jag hittade tillslut en stävstege på Erlandssons...deras minsta med tre steg i teak, passade på min förpulpit utan justeringar!! Det följde även med beslg för montering ifall man inte har någon pulpit. Den blev super förra sommaren!! Även om båten inte är så stor är det ibland en bit att ta sig upp från klippporna!!//Ann
Tack för tips men även dessa är för stora. Även den jag trodde skulle passa från Erlandssons är för stor/bred. Den raka delen på förstaget där stegen ska hakas på är bara 18cm bred.....//Ann
Hej igen!! Ny härlig säsong ligger framför och väntar!! Nu undrar jag...är det någon som har tips på en liten stävstege som passar Hydran samt inköpsställe?? Den kortaste jag hittat (på Erlandssons)är 90cm och känns som onödigt lång, blir ju så stor att stuva.... MVH//Ann
Tack ska ni ha. Ska ner och ser hur det ser ut..om det nu blir målning med självpolerande färg / eller låta bli i år. Våren blev ju lite kort här pga all snö..bara 1 månad kvar till sjösättning och först nu är snön borta så det går att komma fram till båten!! Nä så många tjejer med egen båt verkar det inte finnas.....Tack!
Blev med min första segelbåt förra sommaren. Första vårrustnignen sker nu och jag undrar om någon här kan råda mig ang bottenfärg. Befintlig bottenfärg (järnköl)sedan köpet är en blå färg som färgar av sig då man tvättar båten med mjuk svamp, spolade av en del av denna färg vid upptagningen. Det har ju skrivits så mkt om bottenfärger och dess påverkan på miljön. Vad ska jag välja för bottenfärg om jag vill ha en miljövänlig färg? Hur ska jag rengöra den befintliga, måste all gammal färg tas bort? Tacksam för tips av er erfarna. Båten kommer mestadels att färdas i Mälaren. //Ann
Hej! Hur gick det med sprayhood, fick ni till något mått-tagande? Min Hydra med sprayhood ligger i Kungsängen om nån vill mäta... svårt att lägga ut mått då den är välvd i formen, måste nog mallas. Mått för siTTbrunnskapell/supstuga låter mkt intressant, finns det någon man skulle kunna få rita av/göra mall? Kanske skulle man kunna rita upp en skiss med mått och lägga här... I övrigt har jag haft en massa strul med min utombordare (suzuki 5 hk, -81) under sommaren. Helt opålitlig, startar då den har lust, lägger av mitt i osv. Nåja, jag seglar mest men det är ju bra att ha en motor ibland. Har fått rådet av att istället köpa en el-motor och ha två fritidsbatterier i båten att varva med/ladda upp...nån som har erfarenhet av elmotor på Hydra?? Mitt batteri är monterat under kojerna i fören. Under främre luckan närmast pentryt på babord sida sitter en strömbrytare, sen sitter det en elpanel längst fram i förpiken med 12v uttag, strömbrytare till lanternor m.m. Där är det även placerat en CD spelare/radio. Det känns lite opraktiskt att krypa ända in för att komma åt denna panel..fjärrkontroll till CD´ n dock. Loggmätare sitter i sittbrunn. långst fram på höger långsida....//Ann
Hej! Jag har precis köpt en Hydra, premiärtur i måndags!!! Blev så nöjd! Haft en del strul med sneda vantskruvar och strulande utombordare i början men nu verkar det ordna upp sig! Hittade denna tråd, hur gick det med hemsida och Hydragrupp?? Jag är gärna med!/Ann
